Volkswagen TRANSPORTER BESTEL D 75 KW: Gloeibougie afgebroken ???
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: CAAB, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 75
Kan tijdens het rijden een gloeibougie afbreken ? Nu is het zo dat ik gisteravond onderweg naar huis reed en toen ontstond er een soort van onderbreking en daarna een hevig ratelend geluid. Snel de motor uit en in zijn vrij gezet en uit laten rollen. ANWB had het vermoeden dat het iets met de distributieriem te maken had. Maar deze is nog geen 2 jaar geleden vervangen bij de dealer, mijn auto staat nu bij die zelfde dealer en die komt met het verhaal dat de gloeibougie is afgebroken en er waarschijnlijk een nieuwe motor in moet ? Mijn vraag is dit mogelijk want kom op het internet alleen verhalen tegen dat ze afgebroken zijn tijdens het demonteren.
Zie jullie antwoord/info graag tegemoet.
Groetjes Alex
Alex31
al 10 jaar lid
Puur uit het oog van techniek, het is wel mogelijk. In de cilinders zijn grote schommelingen van druk, temperatuur en kleine explosies. Het kan leiden in bepaalde gevallen tot een breuk. Of het vaker gebeurt, weet ik niet. Als je het niet helemaal vertrouwt, kun je of een second opinion vragen, of eerst proberen met een endoscoop in de cilinder/s te kijken of en wat de schade is. Daarvoor hoef de motor niet open, wel moeten verstuivers af.
@ Voyager
Bedankt voor je snelle reactie.
Heb net ook telefonisch contact met een monteur uit mijn vriendenkring gehad en die gaf ook al dat het niet veel voorkomt maar dat het wel mogelijk is. Meerdere factoren die daar een rol in kunnen spelen te vroege verstuiving, te heet worden of roetaanslag.
Het geeft me al een wat geruststellender gevoel dat jij en de monteur aangeven dat het iets is wat kan gebeuren. Of het daadwerkelijk zo is dat moet ik dan maar aannemen.
Wat betreft de endoscoop had de dealer al aangeven maar die moet vanuit amsterdam komen... Of anders fysiek de kop eraf maar dat kwam al op € 300 / € 400
Groetjes Alex
Alex31 Topicstarter 55 km Reageer
