Volkswagen BESTEL 1,0 TDI 75 KW: solenoid stekker brandstofpomp
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Vermogen (kw): 75
mijn T4 heeft een bizar probleem. Wanneer we de stekker van de brandstofpomp afhalen , de solenoid stekker van de vervroeger , zoals de monteur dat noemt dan loopt moter slecht rookt en starten is nauwelijks mogelijk.
haal je de stekker los dan is het probleem weg en start hij bij ook meteen.
we hebben hem ook uitgelezen en daar vonden ze geen afwijking .
De grote vraag is : is nu de brandstofpomp defect want dan zit je meteen aan een onderdeel dat op onderdelenlijn al gauw rond de 250 euro zit.
Wie weet wat
jsmits
al 10 jaar lid
ik heb je mial gekregen maar ik weet zo geen antwoord op je vraag ik ga er van uit dat er iets met de pomp is.
maar ja dan moet de pomp er af en gecontroleerd worden.
je zou ook met de wagen bij een diesel speciaalist bij jou in de buurt kunnen gaan zo een die de brandstofpomp nog reviseerd kijken wat die zegt die zijn daar meer in gespecialiseerd.ik weet het is geen oplossing maar misschien dat je daar iets wijzer mee wordt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
