Sinds 2 maanden begon mijn golf ineens te stotteren als ik vermogen vraag.
Heb na veel zoeken op internet de oplossing gevonden (dacht ik).
Heb de carburateur schoongemaakt.(wat verbetering.)
Verdeelkap +rotor en bougies +bougiekabels vervangen.
Liep beter maar het probleem was niet weg.
Toen kwam ik uit op het vacuumklepje bij de verdeelkap.
Slangetje los en aan gezogen en geen weerstand.
Dus op de sloop een vacuumklepje opgezocht.
Er stond een golf waar ook alles nieuw op zat en toen ik aan het slangetje van het vacuumklepje zoog gaf die ook geen weerstand.(waarschijnlijk ook alles vervangen en het probleem niet gevonden en de golf naar de sloop gebracht).
Dus bij een andere golf waar er wel een goed vacuumklepje opzat er afgehaald en op mijn golf gezet.
Liep daarna als een trein totdat hij gisteren weer begon te stotteren en ineens afsloeg.
Had toen die afsloeg geen spanning op de bobine en later weer wel.
Heb er een lang verhaal van gemaakt om het zo duidelijk mogelijk te beschrijven.
Waar moet ik nu zoeken?
kontaktslot? blokje bij kontaktslot?
GRAAG UW HULP. b.v.d.
