Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje met mijn 1.3i motor.
Bij stationair lopen met koude motor draait hij goed totdat de choke eraf is, daarna draait hij onregelmatig en slaat af en toe af totdat de motor warm is.
Alleen draait hij dan wel op 1000 a 1100 toeren.
Het duurt wel een tijd voordat hij warm is en komt dan op mijn dashbord niet verder dan het linker witte vakje. Zou de motor te rijk kunnen staan omdat hij denkt dat de motor te koud is?
Zelf heb ik de olie en bougies vervangen, verdelerkap+roter, defecte bougiekabel, kleine vacuumslangentjes.
Als de motor draait heb ik het idee dat er bij het inlaatspruitstuk lucht ontsnapt, maar weet dit niet zeker. heb het luchtinlaatklepje ook al naar gekeken maar weet niet hoe deze te contrleren?
Is het mogelijk een ander luchtfilter hierop te zetten en zoja welke en hoe?
Hoop dat er iemand is die mij kan helpen en een goede raad kan geven,
vriendelijke groet michel
De lucht ontsnapt niet, maar daar wordt valse lucht aangezogen.
Je kunt een beetje remmen reiniger op de verdachte plekken spuiten, gaat de motor dan anders lopen dan heb je het lek gevonden.
Wat bedoel je met ANDER luchtfilter? Zo'n open ding? Niet doen.
