Volkswagen Golf: Golf MKII binnenverlichting
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 MH
Ik heb een probleem met mij Golf. De verlichting van mijn Km-teller en van mijn sigarettenaansteker doen het allebei niet. Toen er nog een oude accu in zat kwam ik achter dit probleem. Op een gegeven moment was de accu leeg, want de auto staat stil op het moment. Ik heb in de tussentijd de zekering ervan vervangen, en nadat ik gisteren de nieuwe accu erin deed, deed de verlichting het nog steeds niet.
Misschien niet belangrijk om te melden, maar de verlichting van de Km-teller en de sigarettenaanstekker vallen onder hetzelfde relais, als de radio. Deze deed het eerst gewoon, daarna steeds slechter en op een gegeven moment helemaal niet meer. ( Kan ook aan de radio liggen ).
Weet iemand hoe ik dit probleem op kan lossen?
Mvg Jordi Hofs
HofsVW
330 km
Jordi,
De verlichting, net zoals de radio werken niet op een relai, je bedoelt vast de zekering ?
Het lampje van de sigaretten aansteker kan best defect zijn, je moet dan even het hele console los halen, dus het gedeelte waar de asbak inzit en loopt door tot achter de pook, het lampje zit er van achter in.
De km teller unit lampjes kunnen ook defect zijn, vervang ze indien nodig allemaal in 1 keer.
Meet eerst even of er nog spanning opstaat..
Je hebt toch toevallig niet aan de dimmer gedraait he ?
Gr Stefan
Stefan,
Bedankt voor je hulp, het bleek inderdaad de dimmer te zijn ( echt heel stom ).
Maar ja ben wel blij dat het de dimmer was, want anders had ik het probleem nog niet opgelost.
Bedankt voor je hulp!
Mvg Jordi
HofsVW Topicstarter 330 km Reageer
Af en toe zit je eraan zonder dat je het weet :)
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
