Beste mede trouble-shooters,
Afgelopen zomer heb ik een golfje gekocht, het is een fijn ding maar heeft af en toe wat kuren.
- Zo heb ik de km teller kapot gehad -> vervangen door een van de sloop
- Dynamo was ook op, vervangen
Al sinds ik hem heb, verbruikt hij koelvloeistof, ongeveer 0.5 L per maand
Dat heb ik tot nu toe maar zo gelaten, peil regelmatig in de gaten houden en dan gaat het wel
Ook wordt de verwaming slecht warm, meer lauw ipv warm
Ik heb het koelsysteem al eens doorgespoeld en de thermostaat vervangen
Ook heb ik de oliedruksensors vervangen
Afgelopen maandag kwam ik er achter (nadat ik thuis kwam) dat ie olie lekte :(
Er lag ongeveer 0,5 L olie onder de auto, aan de dynamo kant van de auto
ik heb vandaag nog even goed gekeken (+ olie en koelvloeistof getapt) en daarbij vielen de volgende punten op:
- er zat een beetje bruine "slagroom" aan de onderkant van de olievuldop
- koelvloeistof was wel schoon, maar hij heeft veel verbruikt (zat nog +/- nog 3 liter in!!)
(koelvloeistof wel recent vervangen (maand terug))
- indemdito voor de olie, schoon maar niet veel meer olie over zat ook geen koelvloeistof in
- blok zit vooral aan de dynamo-distributie-brandstof filter hoek onder de olie
- carter zit ook flink onder de olie, ook de wielophanging aan passagiers zijde
- geen teken van olie tegen onderkant motorkap
- lijkt erop dat de olie rondom dynamo-distributie-brandstof filter tussen dynamo en uitlaat hoogte eruit komt
- boven uitlaat hoogte geen sporen van olie
- bak is "schoon"
koelvloeistof verbruik heeft ie al sinds ik hem heb (zomer 2010) en TOT nu toe heeft ie geen olie gelekt/verbruikt
dus alle symp. opgesomt:
- olie lekken
- koelvloeistof verbuik
- slagroom
- niet warm worden in winter, volgens meter (therm was OK, maar toch vorige maand vervangen)
- verwarming wordt ook niet echt heel warm
- af en toe inhouden
Ik vermoet dat de koppakking lek is en ik ben van plan deze zelf te vervangen. Als ik toch bezig ben, wat is dan verstandig om gelijk mee te pakken?
Ik dacht zelf aan:
- koppaking :P (duh)
- in en uitlaatpakking
- kopbouten
- bogies
- verdeler (contactjes zijn al aardig op)
- onstekingskabels
het idee is dat als ik hem toch half open heb liggen, ik ook gelijk wel een groote beurt kan doen :)
ben ik nog iets vergeten (kleine andere pakkingen of boutjes??)
je reactie word iig zéér op prijs gesteld, (1e auto, dus hij is me wel wat waard :P)
Vervang gelijk de waterpomp en de distributieriem. De riem moet toch los om de kop te kunnen verwijderen.
