Beste allemaal,
Wie weet wat dit voor oorzaak heeft.
Sinds een paar week heb ik het probleem dat mijn toerental blijft hangen als ik het gaspedaal heb gebruikt. Het kan variëren ommenabij 2000 t/m 5000 toeren stationair. Als ik de motor uit zet en een uurtje wacht en daarna de auto start gaat de motor direct weer naar de toerental waar hij bleef hangen. Na een dag wachten loopt de motor weer zoals hij hoort stationair. wanneer hij weer warm word begint het weer van voor af aan.
Ik heb de auto voorzien van een nieuwe lambda sensor en het gasklephuis schoon gemaakt maar dat helpt niets.
Bij dit probleem heb ik het volgende er ook nog bij: Bij het gas geven heeft de motor de zogenaamde 'backfire' waarna de motor direct uit is.
Ik heb de ontsteking laten nakijken en alles was in orde bevonden ook het ontstekingstijdstip.
Wie weet wat dit kan zijn want, ik weet het niet meer met mijn auto.
Een backfire kan duiden op een verkeerd ontstekings tijdstip of te arm mengsel, gezien je klachten vermoed ik een te arm mengsel, dan kan valse lucht zijn aan inlaat en slangen, of bv een defecte temp sensor die een te lage waarde geeft en zodoende te weinig brandstof geeft.
ls hij zo hoog loop en je gaat ermee rijden, hoe loopt de motor dan ?
Is het probleem ineens ontstaan of na reparatie van iets dergelijks ?
Gr Stefan
