Volkswagen Golf II : golf 2 1.8 gt
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 8v
hallo.
ik heb een probleem met me vacuum.
ik zou graag een schema willen hebben van het vacuum system.
hij heeft het moeilijk met het starten als hij koud is en loopt dan op 3/2 cill.
en boven de 3000 toeren trekt hij zeer slecht.
met vriendelijke groet richard
richard81
280 km
Richard,
Hoe is het probleem ontstaan ? hangen er vacuumslangen los en weet je niet meer waar deze horen te zitten ?
Gr Stefan
Check je blauwe temp. sensor maar even...stekker lostrekken, kijken wat hij dan gaat doen.
dat weet ik niet hoe het ontstaan is.
maar achter het luchtfilter zit een vacuum slang los.
maar ik zal is kijken naar die sensor.
richard81 Topicstarter 280 km Reageer
Als dit nog een carburateur versie is vind je deze temp. zender niet.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
heey hallo ik heb de sensor vervangen die kapot was.
loopt meteen een stuk beter.
maar nu zit ik alleen met het vacuum nog.
thnx voor de tips.
mvg richard
Misschien is het handig als je erbij zet welk type motor je hebt.
golf gt 1.8 18v heeft een 1.8 motor met ke jetronic inspuiting. Geen gti, wel pittige blokjes. dacht dat ze ergens bij de 98 pk halen.
audia4 28.170 km Reageer
