Probleem:
-Motor loopt warm
-Radiatorfan slaat niet aan
-Bovenste koelslang wordt heet en hard
-Onderste slang blijft koud
-Radiator bovenin warm onderin koud
-Druk op expansievat (zou je dop eraf laten goot hij alles eruit)
LET OP: Kop en pakking zijn al vervangen!!! probleem is er nog...
Kan het de thermostaat zijn ?(zit in onderste slang die koud blijft, deze is nog niet lang geleden erin gezet...)
Kan het waterpomp zijn?
graag jullie idee!
m.v.g.
dacht dat je waterpomp werd aangedreven door je v snaar en als ik het dus goed heb zit je thermostaat aan de onderzijde van je waterpomphuis als je die er dan uit hebt kun je meteen voelen of de scoepen van de pomp niet stuk zijn of dat ze los liggen
succes
