Ik rij een golf 2 GTD uit 1991 eentje met de SB motor (intercooler 59Kw). Ik heb reeds een nieuwe turbo geplaatst en de kop laten reviseren evenals de verstuivers en alle lagers en lagerschalen. Ook alle drie de motorsteunen zijn vervangen voor nieuwe.
Helaas blijft de auto bij lage toeren, net na het starten schokken, lijkend op het gaspedaal herhaaldelijk in en uit laten komen. Tevens heeft de motor bij koude start niet meer dan +/- 700 toeren, de toeren lopen op zodra de motor wat warmer wordt of overslaat op dynamo stroom.
Ook schokt de motor bij 1500 toeren tot ongeveer 2500 toeren, dit schokken wordt erger als ik met gelijke toeren en met variabele snelheden een bocht door ga en dan gas geef.
Ik heb de draagarmen en ophanging gecontroleerd op overmatige speling, dit is niet het geval.
Rara politiepet wat kan dit zijn!!????
Alvast bedankt voor de reacties
M.v.g. Arnauld
en heb je de brandstofpomp ook afgesteld ?
zit de kruk-as bout wel goed vast ?
gr. E.Tempel
