Ik heb mn koppakking vervangen en zo'n beetje alles vernieuwd wat je dan gelijk kan vernieuwen
Hij loopt weer, maar echter niet lekker
Ik heb het idee dat ie op 3 clinders loopt (trilt meer, en klinkt anders)(weet niet zeker)
Ook valt ie na een tijdje stationiar lopen uit
Als ik gas geef en dan los laat, valt ie ook bijna uit
Ook tikt ie als de ziekte, maar dat zijn ws de klepstoters waar nog geen olie druk op staat
Ik had zo het idee dat het iets met de onsteking is, ik heb de 1e clinder in bdp gezet (dus merktekens op krukas en nokkenas uitlijnen) en daar de kabel voor cilinder 1 aangesloten (waar de rotor naar wijst)
Daarna tegen de klok in 3, 4, 2
Als het goed is stond de onsteking nog op tijd (merktekens op verdeler en lagerkap), maar zeker weet ik niet het (heeft garage gemonteerd)
Ik heb verder niks veranderd aan de afstelling
Heeft iemand een nog een idee?
iig bedankt,
Stephan
