Volkswagen Golf III : Golf 3 1.6CL start erg slecht 's ochtends
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6CL
sinds 2 weken heeft mijn golf moeite met starten wanneer deze een nachtje stil gestaan heeft.
wanneer de auto eenmaal gelopen heeft doet hij het de rest van de dag ook perfect, alleen de volgende ochtend weer hetzelfde probleem, ik moet dan zo ongeveer 4 a 5 keer flink doorstarten wil hij aanslaan.
nu is mij verteld dat waarschijnlijk de temperatuur sensor defect is.
deze heb ik inmiddels vervangen door een nieuw exemplaar, maar vanochtend bleek het probleem nogsteeds aanwezig te zijn.
is hier iemand die mij misschien verder kan helpen?
ik heb de auto hard nodig voor mijn werk dus dit kan ik niet gebruiken.
ook heb ik de auto uitgelezen met vagcom en wanneer de motor draait komen er geen foutmeldingen tevoorschijn.
tijdens het rijden merk ik verder ook niks hij rijd gewoon goed en lekker alleen het starten is een probleem.
mvg jeffrey
jeffrey4415931
300 km
He jeffrey als je de gasklep huis opnieuw inleerd op de basis instelling met de vag com.
En anders kan ie ook kapot zijn gebeurt vaker. succes
Jan-willem
j@n-willem 3.440 km Reageer
oke in ieder geval bedankt voor de informatie, kunt u mij ook vertellen hoe ik dat precies kan inregelen?
mvg jeffrey
jeffrey4415931 Topicstarter 300 km Reageer
Indien je beschikt over Vagcom ( Vcds ) zou je het zelf kunnen doen, anders even langs een garage rijden.
Zie ook : http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
Heeft dat slecht starten niks met vochtig weer te maken ?
Laat anders de motor eens lopen en sproei de ontstekingsdelen eens nat, incl de bobine, als je nu vonken ziet of de moto afslaat weet je waar het zoeken moet.
Gr Stefan
Als je onlangs het benzinefilter hebt vervangen ,zou het kunnen dat er wat lucht langs de aansluitingen naar binne komt en de benzine langzaam terug naar de tank loopt, en je daardoor wat langer moet starten om deze terug aan te zuigen. Een terugslagventiel plaatsen in de motorruimte op de aanvorleiding zou een oplossing kunnen zijn
ik heb het benzinefilter niet vervangen nog, het zou kunnen dat het met vochtig weer te maken heeft, vorige week wilde hij 2 dagen sochtends neit starten, en daarna de rest van de week wel vrij makkelijk en gister startte hij weer neit.
kan het ook mogelijk zijn dat de vonk van de bobine te zwak is waardoor bij koude motor de benzine niet verbrand en wanneer de motor eenmaal aan is de vonk sterk genoeg is omdat dan de motor zelf al op temperatuur is?
Sproei daarom eens de ontstekingsdelen nat en kijk of er wat gebeurt..
ik heb inmiddels bij de garage de temp. sensor laten vervangen en de auto deed het 3 dagen zonder problemen alleen vanochtend kreeg ik de auto weer niet aan de gang, dus heb ik de verdelerkap er even afgehaald en nu blijkt dat het contactje op de rotor helemaal zwart is en aan het vergaan is.
kan dit het probleem zijn dat de auto niet wil starten? nadat we de rotor en verdelerkap schoon gemaakt hadden startte hij ineen keer ( liep de eerste 10 sec wel beroerd ) maar daarna liep die gewoon weer perfect en ook tijdens het rijden geen problemen ondervonden.
mijn vraag is of de rotor en verdelerkap het probleem kan zijn van het slecht starten bij koude motor?
mvg jeffrey
Jeffrey,
Die gaan vaak kapot, zou ze gewoon vernieuwen voor die paar euro.
Gr Stefan
