Volkswagen Golf III : Golf 3 1.9TD 1993 andere koplampen plaatsen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TD
goedemiddag
ik heb een golf 3 van 1993 en zou andere koplampen willen steken met H1 fitting, is dit gewoon plug and play of moet ik iets aanpassen?
MVG Jonas
VwFreak_
220 km
al 12 jaar lid
Als dit ook units zijn voor een golf 3 , moet je het 1 en ander aan bedrading aanpassen vermoed ik .
Golf 3 heeft dacht ik H4 , dus een gekombineerde lamp voor groot en dimlicht , dit zul je moeten scheiden voor jou lamp , als er inderdaad H4 in zit.
Er dient zowel dim als grootlicht in jou andere unit te zitten , is meestal H1 en H7
Kijk eerst eens wat er nu in zit.
kaleido 1 158.815 km Reageer
[quote=kaleido 1]Als dit ook units zijn voor een golf 3 , moet je het 1 en ander aan bedrading aanpassen vermoed ik .
Kijk eerst eens wat er nu in zit.[/quote]
Er zit nu 1 aansluiting in namelijk H4 , maar wil angel eyes koplampen steken, dus een hele koplamp , maar op de achterkant van de koplampen zit toch zo'n dikke stekker met verschillende draden, dus daarom dacht ik gewoon plug&play omdat de h4 stekker in de koplamp zelf zit en niet aan de kabelboer van de auto , hopelijk snappen jullie deze uitleg..
Mvg
VwFreak_ Topicstarter 220 km Reageer
Jazeker begrijp ik wat je bedoeld , meten is weten , als het plug en play is , kom je er vanzelf achter of het inderdaad zo is.
[quote=kaleido 1]Jazeker begrijp ik wat je bedoeld , meten is weten , als het plug en play is , kom je er vanzelf achter of het inderdaad zo is.[/quote]
Morgen is meten, bedankt !
