Volkswagen Golf III : Handrem doet het niet meer goed
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik zet net me auto op zijn handrem maar iets te hard denk ik. PANG en hij gaat nu heel licht omhoog en houd de auto nauwlijks meer tegen..
Is nu de handrem kabel gebroken?
zoja is die makkelijk zelf te vervangen en wat zou het kosten om het te laten doen.
Groete Pascal
PR010
al 12 jaar lid
dat kan dat er een kabel is gebroken er zitten er 2 onder, je kunt het zelf als je handig bent, van kosten weet ik niets, even bij een garage vragen
jan5047 25.885 km Reageer
Grote kans dat de kabel geknapt is , inderdaad.
Kabel is als er voldoende technische kennis is , zelf te vervangen.
Onder de afdekking van de handremhevel zie je een evenaartje zitten waar de kabels op bevestigd zitten , schroefdraad met 2 moertjes.
Als je de handrem aantrekt kun je zien welke er gebroken is , die het verst naar voren gaat is defect.
Achterwiel eraf , remtrommel eraf , remsegmenten los , let goed op hoe alle veertjes en het stelmechanisme zit.
Kabel zit geklemd in de ankerplaat en loopt onder de auto door naar voren en dan door een doorvoer in de vloer.
kaleido 1 158.815 km Reageer
okee thanks !
PR010 Topicstarter 55 km Reageer
