Goedendag
Ok ik heb eens een vraag kijken wie mij hiermee kan helpen of wie dat ook al is overkomen
Heb laatst mijn hele Golf 3 omgebouwd van een 1.8CL naar een 2.0 16V ABF dit natuurlijk met alles wat erbij hoort dus ook de Remmerij rondom
Nu komt het het
Voor achter heb ik compleet nieuwe handremkabels en Remklauwen en blokken besteld en erop gezet dit omdat deze van de donor wagen helemaal rot waren
Ik ben dus van trommel naar schijf gegaan
Remmen zelf doet hij prima maar de handrem is een probleem!
Ik heb deze zo gemonteerd dat de blokken bijna klem zitten op de schijf door de zuiger in te draaien met het daarvoor bedoelde gereedschap
Echter na de wagen twee keer op de handrem te hebben gezet gaat rechts achter ineens de handrem door de afstelling heen en ga ik van 4 a 5 klikken naar 11-13 klikken
Nu haal ik de klauw weer los en draai opnieuw de zuiger zo dat de blokken nog net niet vast zitten .
Dan is weer alles goed totdat ik weer 2 keer de handrem heb gebruikt
Wat ook nog versneld is als ik de voetrem intrap en dan de handrem gebruik dan is hij meteen van 4 klikken naar 12 klikken
alles is nieuw dus ik weet het niet meer
gaat om deze klauwen
Systeem:Lucas , Ø:38Mm , Type: Geïntegreerde Handrem , Staal , Doorsnee:10Mm
heb vroeger ook iets gelijkaardigs gehad.Had toen de linker en rechter klauw van plaats verwisseld,dit paste evenwel.Alleen zaten de ontluchtingsnippels aan de onderzijde.
Misschien is dit maar een idee.... Nakijken kost ook niets.
grtjs Benny
