Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem. Mijn Golf 3 (gegevens staan onderaan) had laatst het probleem dat bij constante snelheid (80km/h) de motor ineens afremt, met een grote blauwe rookwolk als gevolg. De motortemperatuur was constant, alleen het olielampje brandde tijdens dit euvel ongeveer 1 volle seconde. Vervolgens loopt hij weer als een zonnetje. Toen ik thuis de slang van het gasklephuis los haalde zag ik dat hier, in lichte mate maar toch, olie in zat. Dit verklaart wat mij betreft de blauwe rookwolk.
Mijn vraag is: waar komt dit mogelijk vandaan en wat kan een mogelijke oplossing zijn? Ik heb dit al eens eerder meegemaakt en gevraagd aan een monteur. Die zei dat een reservoir achter de motor wel eens verstopt raakt. Deze slaat onverbrande brandstofdeeltjes (?!?) op en dit vormt sludge wat het systeem kán doen verstoppen. De slangen aan dit reservoir zaten inderdaad verstopt met bruinwitte troep, dat heb ik schoon gemaakt en heb er al een jaar geen last meer van gehad. Tot op de dag van gisteren.
Ik zie dat er een dunne slang van het kleppendeksel naar het reservoir loop (voor olie waarschijnlijk) en vervolgens een dikke slang naar de luchtinlaatbuis op het gasklephuis... maar mij ontgaat volledig het nut van dit systeem. Wie kan mij eventueel uitleg geven en, het belangrijkste, wie kan mij met dit probleem verder helpen of herkent dit?
Alvast bedankt,
Robert.
[url=http://imageshack.us][img]http://img151.imageshack.us/img151/3034/...[/img][/url]
Foto van vorig jaar, toen ik het euvel dacht op te lossen.
Gegevens:
Golf 3 CL 1.6 55kW/75pk ABU
April 1994
96.800 km
Compr.meting:
cyl. 1: 11.2 bar
cyl. 2: 11.4 bar
cyl. 3: 11.2 bar
cyl. 4: 11.5 bar
Verder tank ik alleen Euro98.
Het klopt wat die monteur zei,ze slippen helemaal dicht,en pas op:er zit ook vocht in wat geen leuk gevolg heeft in de winter als het vriest.Dan kunnen de dampen er niet meer uit (net zoals jij hebt gehad) en komt de olie uit de peilstok,met geen olie meer in het carter als gevolg.
Beste is om gewoon die pot te vervangen en de slang en het deel in het luchtfilter te reinigen.
