Hallo Mede Forum Gebruikers,
Heb hier een Golf 2 staan met een 2.8L VR6 motor erin,bj motor is '95 ( AAA )
Loopt als eens speer en alles werkt verder naar behoren,alleen 1 klein probleempje,
als de motor op contact staat branden de waarschuwingslampen van de accu,olie en de koelvlst indicator.
na een paar sec. gaat dit kvs idicatie lampje uit,maar na een sec of 10 gaat deze weer knipperen,en deze blijft knipperen ook als de motor loopt of ermee gereden word.
iemand enig idee wat voor oorzaak dit kan hebben ?of hoe deze lamp geschakeld is ?
koelvloeistof blijft mooi op temperatuur en komt niet boven de 90Gr uit,en zit gevuld tot de max stand.
omdat de sensor wat in het koelwater reservoir zit,gegoten is heb ik een nieuw reservoir gemonteerd maar dit ook tevergeefs!
de bekabeling is ook in orde,dus geen breuk erin of wat dan ook.
misschien heeft iemand zelf wel een schema ervan,dit was helemaal super!
alvast bedankt!
Stefan
[url=http://img139.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img139.imageshack.us/img139/7320/...[/img][/url]
mvg
