Volkswagen Golf: Problemen na langdurige stilstand?
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel
De auto heeft 103000 km, op zich niet zoveel, maar staat stil sinds 1997. Staat dus 10 jaar stil. Reed voordien goed
Zijn daar grote problemen mee te verwachten?
Ik denk aan motor vast, dieselpomp defect
Auto heeft gans die tijd in loods gestaan, ziet er uitwendig goed uit.
Staat achter ander materiaal, ik kan hem niet even proberen starten, en men wil hem slechts uithalen als hij verkocht is.
Alle tips of ervaringen welkom
Roland10244
2.675 km
je vraagt je dan toch af waarom een destijds 2 jaar oude auto (nog bijna nieuw dus) stilgezet zou zijn.
als ie goed rijdend is weg gezet, zal het motortje wil willen lopen met een goede accu der op.
remmen...die zullen wel vast zitten..en banden zul je ook wel weg kunnen gooien..die zijn vierkant van het staan.
ook is het verstandig als ie eenmaal goed loopt de distributie riem te vervangen, deze zal ook aardig uitgedroogd zijn.
arie549 16.505 km Reageer
ja indd ik vraag me dan inderdaad wel af waarom iemand een auto van 2 jaar stilzet.... zou ik nog wel even naar informeren....
als hij indd goed is weggezet ben ik er ook niet zo bang voor. maar zou zeker de reden willen weten.
voor de rest ben ik het helemaal met arie594 eens
succes
update miss niet de teller al een keer over de kop geweest?? bij 3ton beginnen ze toch overnieuw?? dus misschien staat hij nog niet zo lang stil???
goed navragen...
op rdw.nl kun je de "aanvang laatste tenaamstelling" checken om te zien hoelang de huidige eigenaar hem heeft. ook de vervaldatum apk kan je misschien iets meer vertellen.
Reden van stilstand is mij bekend, km stand is zeker correct.
Mijn vraag is: moet ik mij aan grote kosten verwachten als ik die wagen koop?
Zal de wagen betrouwbaar genoeg zijn om bv. naar zuid Frankrijk mee te rijden?
Roland10244 Topicstarter 2.675 km Reageer
[quote=Roland10244]Reden van stilstand is mij bekend, km stand is zeker correct.
Zal de wagen betrouwbaar genoeg zijn om bv. naar zuid Frankrijk mee te rijden?[/quote]
[quote]Staat achter ander materiaal, ik kan hem niet even proberen starten, en men wil hem slechts uithalen als hij verkocht is.[/quote]
Moi,
Dat is op deze manier natuurlijk moeilijk te beoordelen. Misschien krijg je hem niet eens aan de praat, dan haal je Zuid Frankrijk zeker niet. Ik zou hem toch eerst eens proberen te starten. Hij hoeft eventueel niet eens aan te slaan, als het wel/niet goed klinkt weet je al heel wat meer. Het lijkt me verstandig de oude diesel (maar ook de andere vloeistoffen) eruit te halen, en nieuwe erin te doen. Alles even lekker smeren, rubbers inspuiten met siliconenspray, alles gangbaar maken wat vast zit. En goed op verborgen (van binnenuit) roest letten. 10 jaar binnen staan geeft geen garantie tegen (verder)roesten.
Groet,
Bert
Is het nog wat geworden?
Een andere koper heeft hem gekocht. Ik heb een bod gedaan maar was niet voldoende.
