Volkswagen Golf III: golf 3 tdi slecht aanslaan koud en warm ,daarna knik in toerenta
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1z
dag mensen
ik heb een probleem met een golf 3 tdi 90pk
riem is 3 maanden geleden verv icl alle rollen.poeli is verv en geslepen omdat de ie moeilijk aansloeg en veel rookte
naar reparatie liep de motor als een zonnentjes,starten en rijden
nu heb ik het volgende probleem
motor slaat slecht aan,pas na 7sec,warm of koud , nadat ie is aangeslagen loop stationair goed maar met een knik dus ongeveer 800tpm en dan valt ie ff terug en weer normaal.ook verhoogd stationair doet ie t.verder trek ie goed zonder prob
rookt niet,zelf nadat ie is aangeslagen.
foutcode was verstuivernaaldsensor.deze heb ik doorgemeten en was niet onderbroken.gaf ongeveer 1000ohm aan
alles staat op tijd
wie ken mij helpen
gr Riad
Riad Abidi
400 km
als hij storing geeft op de naaldslagsensor is daar ook iets mis mee de goede waarden meten zegt niet dat hij niet defekt is.
dag johndoornbosch
maar stel dat de verstuiver de boosdoener zou zijn
zou hij dan dit probleem kunnen veroorzaken
gr riad
Riad Abidi Topicstarter 400 km Reageer
[quote=Riad Abidi]dag johndoornbosch
gr riad[/quote]
dan krijg je idd zulke klachten
dag mensen
auto heeft nog steeds dezelfde kwalen ,moet lang doorstarten en dan slaat ie pas aan,warm of koud
relais 109 is vervangen ,motor starte 1x goed en daarna weer zelfde prob
stationair zit nog steeds in knik/hik in,verder loopt/trekt ie goed
ook met verhoogd stationat toerental zit er een hik in
geen foutcodes,zelfs de foutcode verstuivernaald sensor zit er niet in
heeft iemand een schema met waardes
gr Riad
relais 109 heeft niets te maken met 'slecht' starten maar eerder wel met 'niet' starten.
Haal de deksel van de mazoutpomp maar eens af en waarschijnlijk zal je wat oxidatie tegenkomen. Fout verstuivernaald zit er niet voor niets in...
RomeoVW 130 km Reageer
misschien toch de tandriem weer van tijd.
dag romeo
wat bedoel je met de mazoutpomp
en heb je toevallig ook waardes etc
gr Riad
[quote=Riad Abidi]dag romeo
gr Riad[/quote]
mazoutpomp=brandstofpomp van een diesel
dag mensen
bedankt voor jullie hulp
probleem is opgelost, vraag iet hoe maar de brandstofpomp was defect
heb de pomp uitelkaar gehaald om te kijken wat er kapot is, en ja hoor de veren waren gebroken
gr Riad
