Ik heb een golf 2.0 8V GTI motorcode ADY.
Deze auto houd in bij 5000 tpm en trekt niet mooi door
Als ik deze fout wis met de computer loopt de auto goed waneer ik de auto weer uit doe zit de fout er weer in en heeft hij hetzelfde probleem.
Ik heb verschillende malen de onsteking + hallgever vervangen.
Ook de BDP sensor is vervangen.
Weet iemand wat het probleem kan zijn??
staat de onsteking wel goed deze kun je namelijk alleen met de testkast goed zetten.
groetjes jan.
