Ik heb mijngasklephuis vervangen omdat mijn oude kapot was, een foutcode met de gaskleplichter.
Via via een 2ehands gasklep eropgezet.
In de basisstand gezet bij de garage.
Het probleem is als volgt:
Starten met koude motor gaat goed motor draait 1100 toeren.
Naarmate de bedrijfstemperatuur oploopt, zakt het toerental mee.
Als de motor op bedrijfstemp. is loopt hij stationair 600 toeren, dus te weinig, en soms valt hij stil.
Ik heb de temp. sensor vervangen omdat ik dacht dat dat de boosdoener was, maar heeft niets geholpen. Als ik de temp. sensor loskoppel loopt de motor ongeveer 900 toeren, dus goed.
Heeft iemand hier een verklaring voor?
Groet, Marten
heb je na de reparatie de boel nog gewist en uitgelezen zo niet doet dat nog eens.
groetjes jan.
