Bij het openen van de portieren op afstand moet je de handvat van de passagiers portier een paar keer trekken voordat het portier opengaat. De andere portieren werken gewoon normaal. weet iemand wat het probleem kan zijn?
je moet het cilinderslot eruit halen door door een gatje aan de zijkant een schroefje los tedraaien tot de aanslag dan kan het cilinderslot eruit.
dan kan je het kabeltje los wippen en losser zetten.
trouwens gaat het slot niet los dan nog iets verder los draien nsoms gaat het lastig.
dan slot er weer in en controleren.
let op bij los en vast draaien handgreep uitgetrokken houden.
groetjes jan.
