Volkswagen Golf: Golf 4 SDI 1.9 minder vermogen
Bouwjaar: 2000
Goedendag,
Mijn vw golf trekt niet meer, de maximale snelheid is 120 km/uur.
Volgens een kennis zit er geen luchtmassameter in mijn auto, dus dat kan het niet zijn. Weet iemand wat de oorzaak wel kan zijn? In de vrij is het toerental normaal bij gasgeven. Er zitten ook geen luchtbelletjes in de brandstofslang.
groetjes,
Peter
drpeter
155 km
Peter,
Inderdaad heeft een SDI geen luchtmassameter. Kijk eens hoe lang je brandstoffilter en je luchtfilter er al in zitten, indien nodig vervangen. Verder zou je uitlaat dicht kunnen zitten.
Succes, Thijs
Thijs11395 3.050 km Reageer
grote kans dat de uitlaat dicht zit.
arie549 16.505 km Reageer
Beste Thijs en Arie,
Het brandstof- en luchtfilter zijn 3 maanden geleden vervangen, ik zal de uitlaat kontroleren. Hoe kan ik deze eventueel schoonkrijgen?
Bedankt voor jullie snelle reaktie,
gr,
Peter
drpeter Topicstarter 155 km Reageer
hoi,drpeter
dit probleem zit hem in de brandstofstop op de brandstofpomp
vermoedelijk trekt hij hem niet geheel meer open ( brandstof gebrek )
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
hoi ik sluit me aan bij paul dit komt wel vaker voor
maurice
maurice7553 955 km Reageer
paul heeft waarschijnlijk gelijk
wietse11996 2.045 km Reageer
