Volkswagen Golf IV: Golf 4 valt uit tijdens rijden (heldere beschrijving)
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Beste leden,
Mijn Golf 4 reed voor de rest prima maar...
Na een kilometer of 15 gereden te hebben ging eerst mijn dashboard verlichting steeds zwakker branden. Het ABS lampje ging daarna branden, gevolgd door het airbag lampje en als laatst de remindicator. Daarna viel de auto uit.
Starten lukte niet meer en ik had niet eens meer genoeg spanning om mijn alarmlichten te branden. Weet iemand hier raad mee? Het lijkt mij om een vaker voorkomend probleem.
Jullie hulp wordt gewaardeerd en ik hou jullie op de hoogte hoe het afloopt.
Groeten!
Golf4-brandweer
60 km
al 13 jaar lid
Waarschijnlijk is de accu overleden met als gevolg spanningsval waardoor de motor en functies uitvallen....
Probeer even een frisse of een nieuwe accu waarschijnlijk is het daarmee opgelost.
Controleer ook even het laadcircuit....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi Paul,
Dank voor je reactie! Maar heb dit nu 2 keer meegemaakt, ontkracht dat jouw diagnose?
Na de eerste keer heb ik het met hulp van een booster de auto weer aan de praat gekregen maar maak nu dezelfde mee.
Ik heb het "gevoel" dat er wat anders aan de hand is. Maar ik hoop ook dat je gelijk hebt want als daarmee het probleeem is verholpen ben ik gelukkig.
Golf4-brandweer Topicstarter 60 km Reageer
Harry
Als laatste had ik nog even het e.a toegevoegd : Controleer ook het laadcircuit (werking dynamo)
Bovenop de accu zit een zekeringhouder, ook deze contacten controleren.
Gr. paul
Ah, overheen gelezen, mijn excuses. Ik zal morgen even het laadcircuit om de dynamo doormeten. Ik houd je op de hoogte.
succes
Gr. paul
Ik ga ook voor de dynamo. :)
ASH-1 795 km Reageer
Hang er ff een obd2 meter aan kun je uitlezen wat het probleem is, ideaal.
Als je een smartphonht kun je ook een goedkoop een bluetooth obd2 dongle kopen via ebay.
Scheelt je wellicht hoop zoekwerk....
Ik had met mijn golf 4 zelfde probleem,. Via obd2 scan erachter gekomen dat het een defecte sensor was.
Zelf vervangen en weer rijden.....
Suc6 laat ff je oplossing aan ons weten....
Mvg Jeroen
