Volkswagen Golf 5: Golf 5 climatronic: airco linkerkant blijft warm; rechterkant we
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 FSI
Dames en heren,
Heb de auto al laten uitlezen en geen foutcodes.
Golf 5 1.6 FSI Sportline 2006
De rechterkant van de airco koelt gewoon naar behoren.
Iemand een mogelijke verklaring van het probleem?
Sensor, regelventiel v/d compressor, stelmotor etc
Hoor het graag dank alvast
Driver007
225 km
Ik denk bijvoorbeeld wellicht aan een slang die los zit van de koude luchtstroom
Driver007 Topicstarter 225 km Reageer
Kan aan een stelmotor liggen of aan een temperatuurvoeler.
Laat bij de dealer eens een interactieve test uitvoeren, zij kunnen vrij snel beoordelen of de stelmotoren en temperatuurvoeler juist werken.
Basisafstelling al uitgevoerd?
Benny Vee 5.645 km Reageer
De basisafstelling is al uitgevoerd
Wordt bij de andere instellingen wel koude lucht geblazen, midden roosters, vooruit (ontwaseming), voeten enz?
In veel voorkomende gevallen is het de stelmotor of regel klep, hiervoor kan een output test verricht worden.
TheoStek 9.190 km Reageer
De rechterkant van het systeem krijgt wel koude lucht toevoer.
De linkerkant van het systeem niet met name het rooster linksvoor in de hoek blaast warme lucht.
Het middenrooster links is lauw. Middenrooster rechts is goed koud.
Waarschijnlijk idd dus toch de regelklep stelmotor.
Wil deze graag zelf vervangen heb het dashboard er al eerder uitgehaald.
Weet iemand wellicht waar die precies zit?
[quote=TheoStek]Wordt bij de andere instellingen wel koude lucht geblazen, midden roosters, vooruit (ontwaseming), voeten enz?
In veel voorkomende gevallen is het de stelmotor of regel klep, hiervoor kan een output test verricht worden.[/quote]
Worden beide eventueel door een "aircoboer" vervangen?
Regelklep wel dacht ik maar een stelmotor ook?
Kan ik alvast rond gaan vragen voor een schaffelijke prijs :)
