Volkswagen Golf: golf ecomatic schakelen
Bouwjaar: 1994
collega's ik heb hier een golf 19d ecomatic(dus zonder koppelingspedaal)had ik nog nooit van gehoord en die gaat geen meter vooruit.bij uitlezen geeft hij aan dat er een probleem is in koppelingdruksysteem en koppelingdrukschakelaar wat dat ook mag wezen.heeft iemand hier ervaring mee of zoiets al is meegemaakt?groetjes en bedankt
Van11714
8.735 km
In de versnellingspook zit een microswitch die bij iedere aanraking de koppeling elektr/pneumat.bedient.Misschien zit die vast en komt je koppeling daarom niet vrij?
bevestiging van de koppeling bediening op de bak willen wel eens breken
beste,heb microswitch uitgetest en werkt doch kan niet schakelen maar weet iemand waar de koppelingdrukschakelaar zich bevind?
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
Als je met draaiende motor de versnellinspook aanraakt kan je dan iemand laten checken onder de motorkap of de koppelingshendel effectief wordt omhooggetrokken door de pneum.unit?Zo ja kan je een probleem hebben met de koppeling zelf .Zo niet krijg je dan voldoende vacuum op die unit?Vacuumpomp? of aansluitingen ?Maar let op met die dingen want als je de pook lost en hij staat in versnelling begint ie te koppelen en te rijden uiteraard !
beste,met draaiende motor komt de hendel volledig omhoog en zakt dan 1 centimeter doch kan geen versnelling inschakelen,klant zegt dat hij soms reed en dan weer niet.
groetjes en bedankt alvast
Gerrit,de koppeling en hendel van een ecomatic is hetzelfde als van een gewone golf diesel. 1 cm lijkt me nogal veel en kan het verschil maken tussen vrijkomen en niet vd koppeling.Komen je foutcodes weer na je ze gewist hebt?Dan kan het pneum.werk wel defect zijn.Het is alweer een poos geleden dat ik nog aan zo'n ecomatic gewerkt heb en we hadden er wel genoeg problemen mee.Starters vooral die ondanks versterkt te zijn volgens VW het niet te lang volhielden door het stop en start systeem.Maar goed daar ben jij niet mee geholpen.Ik denk dat ik nog de volledige beschrijving van het ecomatis systeem ergens heb liggen.Hoe dringend moet dat ding weer rijden?
Luc de foutcode bijft na het wissen,maar het is zeker niet dringenddat die terug moet rijden.staat die foutcode in verband met het pneum.werk?Groetjes en bedankt voor uw tijd
luc,heb jij al tijd gevonden om is in die beschrijving te kijken?vele dank
Hallo Gerrit,ben je er al uit met je ecomatic?Ik ben effe te druk bezig geweest,heb nog niet gekeken voor die info i.v.m. Golf Ecomatic.Doe het dit weekend
nee,mijn probleem is nog niet opgelost,groetjes
Hallo Gerrit.Weer een maand verder(vakantie en veel werk voor en na)Ben je er nu al uit met je ecomatic?Heb je die diagnose handleiding nog nodig en zoniet wat was het probleem?
nee,staat hier nog steeds en kan hier geen diagnosehandleiding vinden.grt
Effe je adres mailen nr [email protected] dan is die handleiding morgen op de post
beste,het lukt me niet om een email te zenden,hij komt steeds terug met de vermelding dat het adres niet klopt
grt
Wij hebben ong. 4 jaar geleden een golf eco omgebouwd naar weer
handmatig schakelen. Dit ook na diverse problemen, op het moment
van ombouwen werkte het wel goed. Ik heb alles wat we eraf hebben gehaald hier nog liggen, misschien kun je daar wat mee. Je kunt ook overwegen om ook omtebouwen klant heeft dan nooit meer problemen en het is goed te doen. Wil je de onderdelen gebruiken bel me dan op 0342-441651
Martin Top
top 415 km Reageer
Gerrit mn mailbox staat wel iedere dag vol en het adres klopt.Bel gewoon morgen eens op +32475321411 mvg Luk
Hallo Gerrit, al enig succes geboekt ivm je golf ecomatic probleem? Heb je mijn VW-diagnosehandleiding nog nodig?
Mvg, Luk
die bak is nog steeds niet in orde,heb hem nu opzij geschoven,ik denk dat ik er een pedaal ga bijzetten.het is een niet dringend werkje en dan stel je dat altijd uit he.Ik zal uw handleiding terugsturen waarvoor ik u hartelijk dank om die te mogen lenen.groetjes
