Volkswagen Golf: tdi 1z turbo druk valt weg boven de 3000 rpm
Bouwjaar: 1996
golf 3 tdi 1z moter
deze auto trekt goed maar tot 3000rpm
dan blaast hij de turbo druk weg ik heb de auto uitgelezen
geen fout code turbdruk loopt mooi op tot 1876 mbar maar tot
3000rpm dan weer omlaag
atmosdruk 1026 mbar en blijft altyd zo staan
lmm stationair 450 mg/s op toeren tot 823 mg/s
waar moet ik nu nog zoeken
inspuit tijd en hoeveelheid ook goed
help ons
patrick8449
130 km
misschien de inlaatluchtdruk sensor (als deze in de auto zit?!)
zou in een luchtbuis gemonteerd moeten zitten...
of probeer toch ff de LMM, je weet maar nooit
blijegeit 8.425 km Reageer
waste gate ???? overdruk slangetje lek of membraam zelf misschien kapot.
Luchtmassameter geeft sowiezo een te lage waarde aan.
Jos.
relais voor op motor is een klepje electr
126 5.625 km Reageer
waarschijnlijk onderdrukslangetje los van motorregelapperaat
demjer 140 km Reageer
ik zoek het ook in de aansturing van de wastegate of de wastegate zelf die blijft hangen komt ook nogal eens voor
Theo11332 630 km Reageer
als dat slangetje los ligt hoor je dat dan binnen in de auto ook zo goed aldert???
patrick8449 Topicstarter 130 km Reageer
je hoort het niet in de auto ,het is meestal een gescheurd of een lek in het slangetje dus het slangetje controleren op lekkage ,veel succes
wat ook nog wel eens voorkomt is dat de verstelbare schoepen van de turbo vast gaan zitten door koolvorming
Een 1Z heeft geen verstelbare schoepen............
Beunhaas 10.870 km Reageer
slangetje van de ecu vervangen is al een heel stuk beter maar nog niet perfect auto heeft nog steeds een top van 150 km per uur
ik weet het echt niet meer
heb je misschien de mogelijkheid een andere ecu te proberen ik denk namelijk dat daar de fout in zit, of nog een onderdrukslangetje die je nog over het hoofd hebt gezien kan ook nog ,veel succes
groet aldert
vervuiling van de map sensor in de ecu komt nogal eens voor.
Een lange tijd een vacuumpompje op de sensoraansluiting kan
hem wel eens schoon krijgen.
Anders inderdaad toch maar een ecu proberen.
Het lijkt door de verhaal van het vernieuwde slangetje en wat verbetering in rijgedrag daar dus wel te zitten
Het proberen waard
Michel
