Volkswagen Golf: Piepend geluid in omgeving van krukaspoelie
Bouwjaar: 1992
Bij onze Golf III 1.8i 55kW, komt een sinds kort een irritant piepend geluid bij de multiriem vandaan, multiriem is goed op spanning (dit is geen Gates maar een Continental multiriem, weet alleen niet hoe lang deze er al op zit) bij elk toerental, meer toeren, meer geluid! Ik heb de dynamo gecontroleerd, die is in orde. Het vreemde is als ik WD40 spuit in de richting van de krukaspoelie dat het geluid even weg is, maar na een paar tellen is het er weer. Heeft iemand een idee wat er aan de hand is?
Frans205
1.210 km
al 23 jaar lid
misschien de krukaskeering die uitgedroogd is na jaren trouwe dienst...
blijegeit 8.425 km Reageer
Het zou kunnen dat je een krukaspouli met rubber demper heb, deze gaan een enkele keer wel eens stuk.
Tevens even controleren of alle bouten van de poulie vast zitten.
audia4 28.170 km Reageer
spuit nooit wd40 op de poulies , hier zit namelijk grafiet in waar de loop rollen van kapot gaan .
waarschijnlijk zal er wel een looprol kapot zijn of de krukas poulie
mb-man 1.935 km Reageer
nieuwe multieriem monteren?????
slot 870 km Reageer
Probeer eens of die nog piept met een gedemonteerde Vriem!!!
Nic8069 1.080 km Reageer
