Volkswagen Golf IV 2001: Golf IV beschermhoes aanslagrubber hangt los schokdemper achterz
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T
Beste lezers,
De beschermhoezen van mijn achterste schokdempers hangen los. Dit zijn de plastic "bekers"om het zo maar te noemen. Dit kwam eerst omdat de bovenste rubbers compleet versleten waren.
Deze aanslagrubbers zijn onderhand vervangen maar de beschermhoezen hangen nog los wat een irritant geluid geeft bij hobbels e.d.
Het probleem is dus dat ik de beschermhoes niet over de ribbel heen gedrukt krijg. Ik heb 1 beschermhoes net op zijn plaats weten te drukken met veel brute kracht maar de andere kant lukt voor geen meter.
Met veel gescheld en gekloot heb ik de hoop maar opgegeven :P
Mijn vraag bij deze: is er een truc om de beker op zijn plaats de drukken, dus over de ribbel van het aanslagrubber? ik heb vaseline geprobeerd maar dit mocht niet baten.
Ter verduidelijking van het verhaal hier een afbeelding van hoe het hoort te zitten.
Graag hoor ik enkele tips of trucs om de beschermhoes weer op zijn plaats te krijgen.
Met vriendelijke groet,
Menno
mNLo
285 km
al 14 jaar lid
In die beker is als het goed is 1 inkeping, hier de aanslagrubber
schuin insteken en dan erin draaien.
Deze inkeping kan ik inderdaad voelen, maar omdat de beschermhoes al om de schokdemper heen zit kan ik deze vrij weinig kantellen.
Ik zal vandaag eens proberen de ribbel fijn te knijpen met een slangenklem en hem er dan proberen omheen te krijgen.
Ik zal laten weten of het is gelukt.
mNLo Topicstarter 285 km Reageer
[quote=mNLo]Ik zal vandaag eens proberen de ribbel fijn te knijpen met een slangenklem en hem er dan proberen omheen te krijgen[/quote]
Gebruik een beetje puur afwasmiddel. Een slangenklem beschadigd het e.a.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
beetje late reactie maar bedankt voor het advies.
Het is me overigens gelukt met een slangenklem en weer redelijk wat kracht te zetten. Vrij simpel ging het ineens moet ik zeggen.
Wederom bedankt voor de reacties.
Menno
