Volkswagen Golf: golf niet aanslaan
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: AAA
Ik heb hier een golfvr6 van 1992 waar ik alles al heb vervangen bobine,halgever,contaktslot,relais 109,motortoerentalsensor maar niet aanslaan ik krijg spanning op bobine en ook op het motorregelapparaat maar vanaf de bobine geen vonk ik geprobeerd hem uit te lezen maar dat lukt ook niet nu begin ik toch sterk te denken dat mijn regelapparaat stuk is wat eigenlijk niet vaak voorkomt of heeft iemand een andere conclusie.
Alvast bedankt voor reactie
Hidde
smit9314
1.185 km
hallo denk dat het de inspuitcomputer is heb zelf een vr6 gehad
en ken het probleem heb nog een inspuitcomputer liggen prnotk
geef me ff het nr van de computer myn vr6 was uit 1992
tdi ryder henry
Hoi Henry het no van de computer is 021 906 258 A
Hidde
smit9314 Topicstarter 1.185 km Reageer
Relais 109? Die zit alleen in een dieselversie
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hallo hans ik heb het relais no 109 ook in deze golf vr6 zitten is voor aansturing motorregelapparaat
Zou kunnen hoor dan ben ik abuis
Hans
zal morgen ff kyken wat voor nr er op staat
henry
hidde
heb gekeken het nr is hetzelfde
dus als je wil kan ik hem je opsturen
henry
Ok henry wat moet je er voor hebben stuur maar even een mailtje naar [email protected]
mvgr
Hidde
Dag Hidde,
lijkt mij dat als je spanning [+] op je bobine hebt en waarschijnlijk dan ook massa [-] zou er toch een vonk uit je bobine kabel moeten komen temeer omdat ik las dat je ook die al vervangen had. Je bobine regelt nog twee dingen meer als ik me niet vergis; Je toerenteller[boeien] en je benzinepomp [in ieder geval] dat kleine pulsje wat je vaak hoort als je je auto op contact zet. Vaak zitten de kabels in een stekker aan de bobine, maar.....zou het niet kunnen dat er aan deze is geknipt/geknutselt....denk dat je het toch in je bobine moet zoeken
Hans
Hoi Hans ik heb er vandaag een andere computer op gezet geen verbetering toen heb ik nogmaals een nieuwe bobine er op gezet en het volgende gebeurde als ik maar lang genoeg door start kreeg ik een vonk vanaf de bobine en ook vanaf de bougie maar vonkte hij met een zeer zwakke accu ik probeer het morgen met een nieuwe en dan maar hopen dat hij het doet.
Ik kan hem ook niet uitlezen vandaar een andere computer geprobeerd maar die werkt ook niet.
Hidde
