Volkswagen Golf III: Koppeling/schakelen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v
Hoi,
Ik heb al een tijdje dat mijn koppeling niet gelijk staat met het rem en gaspedaal en krijg de versnelling met moeite in de 1 en als ik em in de achteruit zet dan hoor je een behoorlijk hard schrapend geluid.
Mijn Ruitenwissers werken sinds kort maar half, alleen de snelste stand doet het!
Ik heb het relais vervangen en de spanning van de ruitenwissermotor en van de schakelaar gemeten en dat was gewoon goed.
Heb ook veel last van piepende remmen, is dat een teken dat ie aan vervanging toe is?
Groetjes,
Koen
Koen1214
1.695 km
koppeling: kijk of je het pedaal iets hoger kunt opstellen bij het pedaal zelf (meestal is de koppelingsplaat versleten).
Ruitenwissers: dit ligt waarschijnlijk aan de schakelaar.
Piepende remmen: uitgeharde remblokken of geen anti piepplaatjes tussen de blokken.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
