ik heb vanmiddag mijn remblokken voor vervangen.
heb orginele vag blokken gebruikt met slijtage indicators, alleen het lampje blijft branden.
heb al geprobeerd om een doorverbinding te maken, eerst de ene kant geprobeert toen de andere kant, maar steeds bleef het lampje branden.
weet iemand wat het kan zijn?
als deze tegen de massa aankomt gaar binnen het lampje branden,haal de kabel eens los en kijk of het lampje nog brand..
Stefan
