Volkswagen Golf: Rotor
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v
Goede avond,
Ik wilde vandaag de rotor gaan vervangen alleen krijgen we deze er met geen mogelijkheid uit!
Ik neem aan dat ie er gewoon uitgetrokken moet worden?
Ook wil ik de int. luchtfilter gaan vervangen alleen heb geen idee waar die zit dus als je het weet laat het dan weten.
Ohja misschien weet iemand waarom er een piep/kraak geluid (als ik in of uit stap)van het linker wiel komt als de handrem er op zit?
Koen1214
1.695 km
de rotor zir idd gewoon er op gedrukt,harder trekken!!als je je intr.filter gaat vervangen staat op de doos van de nieuwe waar die zit of er zit een blaadje bij met uitleg.het piep/kraak geluid zijn je veren/schokbrekers kan geen kwaad maar door dat je je auto omlaag drukt met je handrem en dan zelf uitstapt gaat i weer iets terug omhoog enkele mm maar wd40 even spuiten op de rubbers en even alle schanier punten dan moet het weg zijn.mvg roy
Ik kan trekken wat ik wil maar de rotor komt er nie uit!
Verdeler met hall-voeler krijg ik er trouwens ook niet uit.
Tips zijn welkom!
Groetjes,
Koen
Koen1214 Topicstarter 1.695 km Reageer
[quote=Koen1214]Ik kan trekken wat ik wil maar de rotor komt er nie uit!
Tips zijn welkom!
Groetjes,
Koen[/quote]
mocht na verschillende pogingen dit niet lukken, dan zit er niks anders op dan de rotor in stukken te knijpen.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
