Ik heb een volkswagen golf 1.8 66kw automaat uit 1994.
Het probleem: Soms schakelt de automatische versnellingsbak heel slecht, pas bij veel toeren gaat ie naar de volgende versnelling terwijl je heel rustig optrekt, met heel rustig gasgeven schakelt ie pas bij 3000 toeren van de 1 naar de 2, dit gaat ook niet heel vloeiend. De versnelling die daarop volgt idem dito, maar van de 3 naar de 4 gaat echt met heel veel moeite, pas bij 5000 toeren gaat ie met een klap naar de 4.
Ik heb dit probleem al vaker gehad, zowel met een koude als warme motor. En zowel direct na het starten als na een rit van 30km.
Onlangs heeft de auto nog een grote beurt gehad waarbij de bougiekabels, rotor, verdelerkap en de ATF ( automatische versnellingsbak olie) met filters en al vervangen is. Het probleem heeft zich daarvoor ook al voorgedaan.
Op het moment dat de storing optreedt merk je dit alleen aan het schakelen, er gaat geen lampje oid branden. De automaat schakelt verder gewoon goed, het is sowieso geen verfijnde automaat, je merkt het altijd als ie opschakelt, we hebben hiervoor echter een volkswagen vento gehad, zelfde motor en zelfde automaat, nieuw gekocht, en die schakelde precies hetzelfde, dus de bak zou in principe gewoon in orde moeten zijn.
Ik heb geprobeerd om naar de dealer te rijden, maar er was echter geen monteur meer aanwezig, en de vorige keer dat ik erheen ben gegaan, nadat de storing heeft plaatsgevonden (storing was dus weer weg toen ik naar de dealer ging) konden geen uitsluitsel geven en zeiden dat het kwam omdat we toendertijd erg weinig kilometers reden (hooguit 3000km per jaar). Ik rij nu echter bijna 300km (waarvan 250km snelweg) per week en het probleem komt nog steeds voor.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Met vriendelijke groet,
Leon van Bergen
groetjes jan.
