Volkswagen Golf V: golf v ,startprobleem bij warme motor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Hallo
Ik heb een golf 5 19tdi 90 pk met 77.000km op de teller.
Als de motor koud is en hij loopt stationair dan schud de motor,als ik de koppeling intrap dan is dit weg.
Als de motor warm is dan start deze slecht,(moet even door starten en je hoord dan een raar geluid).
Er is 3weken geleden een andere startmotor opgezet temperatuur sensor is vervangen,egr klep is schoongemaakt,en de afdichtingen bij de pompverstuivers zijn vervangen,maar dit alles zonder resultaat.
Heeft iemand hier een idee van wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt
coupe1842
415 km
lijkt wel een vliegwiel probleem
[quote=john5686]lijkt wel een vliegwiel probleem[/quote]
Daar lijkt het inderdaad wel op...
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo John
Hoe en waar kan ik dit laten controleren?
Mvgr Marc
coupe1842 Topicstarter 415 km Reageer
[quote=coupe1842][quote=john5686]lijkt wel een vliegwiel probleem[/quote]
Hallo John
Mvgr Marc[/quote]
ps: bij de vw dealer zeggen ze dat de startmotor te licht is voor deze motoren en dit een bekend probleem is???
als het vliegwiel al hoorbare slijtage heeft zou ik er niet meer mee rijden de kans is dan groot dat op een gegeven moment het koppelingshuis beschadigd.
[quote=john5686]als het vliegwiel al hoorbare slijtage heeft zou ik er niet meer mee rijden de kans is dan groot dat op een gegeven moment het koppelingshuis beschadigd.[/quote]
Hallo John
Maar bij koude motor hoor je dit rare geluid niet alleen bij warme motor,bij koude motor start hij perfect.
Bij koude motor loopt de motor alleen wat onregelmatig.
Mvgr Marc
Waren er aan de pompverstuivers geen afwijkingen te zien ?
Gr. paul
[quote=paulkelder]Waren er aan de pompverstuivers geen afwijkingen te zien ?
Gr. paul[/quote]
Hallo Paul
Dat durf ik je niet te zeggen,ik heb u 2 weken geleden gebeld en dit probleem bij u uitgelegd,de volgende dag heeft de garage waar ik de auto gekocht heb u terug gebeld en de temperatuur sensor ,en de egr klep schoongemaakt ,wat u adviseerden,maar helaas zonder resultaat.
Maar omdat de auto nog in de garantie zit en hun het niet meer weten,probeer ik nu toch zelf maar naar de mogelijke "oplossing"te zoeken.
Ik ben er niet blij mee met deze situatie,immers een auto van net 3 jaar oud en nog maar 77.000km gelopen .
Mvgr Marc
wat voor geluid is het precies? rammel of schuren
[quote=john5686]wat voor geluid is het precies? rammel of schuren[/quote]
Hoi John
Een zwaar/schavend geluid,alleen bij warme motor.
[quote=coupe1842][quote=paulkelder]Waren er aan de pompverstuivers geen afwijkingen te zien ?
Gr. paul[/quote]
Hallo Paul
Ik ben er niet blij mee met deze situatie,immers een auto van net 3 jaar oud en nog maar 77.000km gelopen[/quote]
Indien de garage het niet meer weet ?? laat hun het dan uitbesteden aan een dealer, leg het eens voor, zo doorrijden zonder te weten wat daadwerkelijk het probleem is is vragen om evt gevolg schade......................
Gr. paul
heb je het idee dat het geluid aan de bestuurderszijde zit?
[quote=paulkelder][quote=coupe1842][quote=paulkelder]Waren er aan de pompverstuivers geen afwijkingen te zien ?
Gr. paul[/quote]
Hallo Paul
Gr. paul[/quote]
Hallo Paul
Wat jij zegt heb ik al voorgesteld maar dat willen ze niet doen,morgen ga ik terug naar de garage waar ik hem gekocht heb en dan vraag ik het nog maar een keer,als ze dan nog niet willen dan vind ik het jammer voor hun maar dan moet ik toch maar de bovag inschakelen,het is immers geen auto van 500,er zit 6maanden bovag garantie op waarvan nu nog 1 maand.
Mvgr Marc
[quote=john5686]heb je het idee dat het geluid aan de bestuurderszijde zit?[/quote]
Hoi John
is moeilijk te zeggen,wel dat het bij de motor vandaan komt.
Mvgr Marc
[quote=coupe1842]Wat jij zegt heb ik al voorgesteld maar dat willen ze niet doen[/quote]
Heel simpel.... willen ze niet (jij hebt hun de kans gegeven het probleem op te lossen) de gekochte auto voldoet niet aan jou verwachting, koop ongedaan laten maken.
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=coupe1842]Wat jij zegt heb ik al voorgesteld maar dat willen ze niet doen[/quote]
Gr. paul[/quote]
Hoi Paul
Is dit dan nog mogelijk,ik heb hier geen ervaring mee?
Mvgr Marc
[quote=coupe1842][quote=paulkelder][quote=coupe1842]Wat jij zegt heb ik al voorgesteld maar dat willen ze niet doen[/quote]
Gr. paul[/quote]
Hoi Paul
Mvgr Marc[/quote]
Tuurlijk is dit mogelijk..... Bel mij morgen (nu mag ook nog) maar even, zal ik je wegwijs maken.
Gr. paul
Gr. paul[/quote]
Hoi Paul
Mvgr Marc[/quote]
Gr. paul[/quote]
Paul bedankt vast voor je informatie,je hoort zeker nog van me;)
Mvgr Marc
mark ik denk ook dat je 2massavliegwiel de oorzaak is van je plobleem .
mijn touran tdi had koud geen vreemd geluid maar warm een klapperenden lager geluid dat ging over als je de koppeling in de versnelling iets op liet komen warm ook minder starten , heb hem vervangen door een vast vliegwiel en verzwaard schaksdrukgroep en plaat loopt nu veel mooier rond en start beter en geen lawaai meer .
ps die van mij trilde ook in 6 bij 140 en sneller nu niet meer.
vr gr kees cor
kees cor 1.475 km Reageer
[quote=kees cor]ps die van mij trilde ook in 6 bij 140 en sneller nu niet meer.
vr gr kees cor[/quote]
6 bak, een vast vliegwiel ? Als dat maar goed komt Cor.........
Gr. paul
en marc ben je al iets wijzer geworden?
[quote=john5686]en marc ben je al iets wijzer geworden?[/quote]
Daar zeg je wat, ben eigenlijk ook wel nieuwschierig.
waarschijnlijk ingeruild
Hallo Allemaal
Nee heb de golf niet ingeruild,ben wel wat wijzer geworden:
Ze hadden me verteld dat de startmotor de eerste keer was vervangen,DUS NIET!
Er zit nu dus wel een andere (NIEUWE) startmotor op en het start probleem is opgelost.
Het schudden van de motor als hij koud is ,dat is nog steeds aanwezig,maar de garage is hier nog mee bezig om dit ook op te lossen,zal waarschijnlijk het massa vliegwiel zijn.
Ten slotte:
Mensen allemaal bedankt voor jullie hulp!!!! ;)
Huh een andere inlognaam Mark?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
coupe1842
Particulier
Echte naam: marc
Woonplaats: vlijmen
Geregistreerd: 23 oktober 2004
passat8389
Particulier
Echte naam: marc
Geregistreerd: 13 maart 2006
Leg eens uit?
[quote=Hans4040]coupe1842
Particulier
Echte naam: marc
Woonplaats: vlijmen
passat8389
Particulier
Echte naam: marc
Leg eens uit?[/quote]
Ik was mijn gebruikersnaam vergeten en daarom een nieuwe aangemaakt;)
oke,
maar je had ook even de beheerder kunnen mailen.
We doen het er mee.
mvg,
Hans.
