Volkswagen Golf V: Xenon knippert
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 tfsi
Ik heb vorige week een xenon koplampenset ingebouwd in mijn golf 5 gti uit 2005.
Als ik het contact aanzet en nog niet start en doe dan de verlichting aan dan branden de lampen perfect. Start ik dan de motor dan gaan ze na een sekonde of 5 knipperen. Loopt de motor en doe ik dan de verlichting aan dan beginnen ze meteen te knipperen. Is daar iets aan te doen?
evilcartman
al 18 jaar lid
[quote=evilcartman]Ik heb vorige week een xenon koplampenset ingebouwd in mijn golf 5 gti uit 2005.
Als ik het contact aanzet en nog niet start en doe dan de verlichting aan dan branden de lampen perfect. Start ik dan de motor dan gaan ze na een sekonde of 5 knipperen. Loopt de motor en doe ik dan de verlichting aan dan beginnen ze meteen te knipperen. Is daar iets aan te doen?[/quote]
[url=http://imageshack.us][img]http://img394.imageshack.us/img394/8978/...[/img][/url]
Weerstandkabel (er tussen) monteren is de oplossing voor dit probleem.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dank je wel voor je snelle reactie. Ik ben alleen geen monteur of iets dergelijks dus wat hierboven staat gaat me waarschijnlijk niet lukken. Maar moet ook de computer niet op xenon gezet worden?
evilcartman Topicstarter 55 km Reageer
voor paul wat voor merk xenon setje monteer jij vaak en wat merk kabelset is dat op je afbeelding .
ook set gemonteerd op touran met weerstandkabel veel plobleemen.
derde remlicht brand heel vlaaw en knippert soms .
servecontrole niet te resetten een keer starten en staat er weer in
hoor het graag van jou .
vr groet k c
kees cor 1.475 km Reageer
[quote=kees cor]voor paul wat voor merk xenon setje monteer jij vaak[/quote]
Enkel Pilot & Camco.. In het verleden ook wel de goedkopere setjes geprobeerd die kwamen als een boemerang retour.
Tevens wordt ook het kabelset geleverd door Pilot..
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=kees cor]voor paul wat voor merk xenon setje monteer jij vaak[/quote]
Gr. paul[/quote]
en een zeer goede help desk
beste paul bedankt voor je antwoord hier verdiep ik mu verder in.
jerry ook bedankt voor jou andwoord .
vr gr kees cor.
jongens allemaal fijn weekend.
[quote=kees cor]beste paul bedankt voor je antwoord hier verdiep ik mu verder in.
vr gr kees cor.
jongens allemaal fijn weekend.[/quote]
Kees
Succes....
Gr. paul
Fijn he, die aftermarket-zooi............
I wonder why those things are always cheaper than the original????
[quote=Santa]Fijn he, die aftermarket-zooi............[/quote]
Men ziet door de bomen het bos niet meer en maakt zodoende verkeerde keuzes......
Gr. paul
Hallo Kees Cor
Ik heb een VW Touran 2005 en een Audi A3 2004 sportbag. Hierin hebben wij MAXXPRO Xenonsets gebouwd om volgende reden; Deze worden geleverd met bajonetadaptor welke net als de orginele lampfitting past, dus geen gerommel bij de aansluiting van een Golf V / Jetta / Crafter of Touran. De Can Bus ballasten welke er bij geleverd werken direct zonder enige toevoeging. Perfect spul dus. Hebben in het verleden veel geprobeerd, allemaal ellende, zeker in VW en Audi. Als de ballast niet vrij van ruis is en een te hoge startstroom is, dan gaat er met grote zekerheid er een aantal interfaces stuk, waaronder die van de ruitenwisser. Nog niet te spreken van allerlei andere klachten zoals knipperen, uitval van 1 kant etc. Hoop dat jullie er wat aan hebben.
