Hoi ik ben Franklin pas nieuw ,, ik het volgende probleem met een golf3 uit 1994
door de anwb is een storing geconstateerd in het zekering kastje ,storing is dat de bezinepomp geen 12v krijgt wanneer de auto start.
lig niet aan de accu wanneer de de auto bij het starten ronddraaid moet de ontsteking en benzinepomp 12v hebben doet het wel met de ontsteking vonk wel op de bougie,maar de spanning bij de benzine pomp zakt naar 10v.hij heeft toen zekering positie 17 left/right blinker doorverbonden met positie 18 bezinepomp auto reed weer 1,5 jaar ineens doet hij het niet meer.
ik zelf bezig gegaan en heb nu de hetzelfde geconstateerd als de anwb 1,5 jaar geleden, bij het omdraaien van van het concactslot heb ik 12v op de benzinepomp, hoor hem draaien (blijf draaien gaat niet uit zolang de contactslot aan staat )op de stekker van de benzinepomp heb je 4 contacten twee brede stekker op de uiteinden en twee kleintjes tussen de brede contacten tussen de kabelrood/geel zwart 12v en 10v op bruin en zwart.
bij het starten zakt de voltage tussen roodgeel en zwart naar 10v en krijgt geen bezine bij de bougies.
Wie weet hoe je een bezinepomp kan testen op werking.
Een zekeringkastje vervangen is veel werk,en zijn vast niet allemaal het zelfde.
Ik heb geprobeerd zo duidelijk mogelijk te zijn.
Alvast bedankt
Franklin.
