Ik heb in een Toledo een 1.9 TDI motor ingebouwd van een Golf 4 (zelfde motor), maar bij aanschaf van het blok heb ik de kop laten reviseren (omdat al 2x een klep afgebroken is bij de 2 vorige blokken) en nihil laten afvlakken, wel heb ik een koppakking gebruikt met 3 gaten.
Hij start niet, gaat rond, maar je hoort geen ontbranding tenzij je rem reiniger sprayt in de inlaat, dan loopt hij, maar als je de gas los laat en hij daalt lager dan 2000RPM slaat hij af. Je kunt ook alleen maar eigenlijk vol gas geven of anders doet ie niets, sterft gewoon af.
Hij rookt zeer veel wit/grijze rook. ALS hij eenmaal op temperatuur is en je laat hem stationair lopen dan schommelt hij hevig tussen 800 en 1200 RPM.
Uitgelezen: Geen foutcodes.
Pomp al vervangen door de oude (100% werkende) pomp op te zetten, maar geen baat.
Ik weet het niet meer. Auto moet ZSM de straat op ivm woon-werk verkeer v.d. klant..
Iemand een idee??
Egr klep blijft niet open staan?
Is de compressie wel goed?
Staat de turbo niet vast?
Wat was er eerst stuk aan oude blok en wat heb je van het oude blok overgebouwd en wat heb je van het nieuwe blok laten zitten? Denk dat je een beetje terug moet denken.
