Volkswagen Golf: gti 16v (pl) slaat af en start niet meer
Bouwjaar: 1991
hoi, ik heb een 16v gti met motorcode pl. hij loopt goed maar als ie eenmaal afslaat, slaat ie het 1e half uur niet meer aan.
iemand enig idee??? ik hoor het graag!!!
grtz, ron
ron10356
95 km
als hij niet meer aanslaat,heb je dan wel nog een vonk ?
ik denk aan een ontstekingsprobleempje..
Stefan
Tja Ron..das'niet zo maar gezegd waaraan dat kan liggen het kan vele oorzaken hebben,ik ken deze motoren zeer goed omdat ik die vaak onderhanden heb gehad in de autocross.
Het zou zeker een ontstekings probleem kunnen zijn....dus stap voor stap.... eerst alles nakijken en bij de onsteking beginnen -vedelerkap - bougies - kabel- ect..het kan ook zo zijn dat de motor ergens valse lucht aanzuigt,probeer eens alle rubber slangen van de aanzuigingen te bewegen als de motor staionair loopt dan mag daar geen toerental wijziging in komen door deze te bewegen en zeker niet afslaan.
Het komt vaak voor dat het grote aanzuigrubber met de voorgevormde ruiten erop die op de luchklep zit aan de onderkant scheurd bij de slangklem, en als de motor warm is dat de schuur dan verder opengaat.Teven het rubbers die aan de rembekrachtiger zitten zijn geheel verboden met de vacumm van de ontstekingsvervroeger en tevens met de (ECU) deze geeft ook wel eens deze klacht..maar het kan net zo goed een zwakke bobine zijn en of nog iets anders!!
IK kan nog wel 5 vellen volschrijven met klachten die veel voorkomen bij deze auto 's maar je zult zelf eerst even op zoek moeten gaan....bericht even terug of je iets ontdekt mocht hebben.
Succes,
Jan
