Volkswagen golf 1.8 16v kr: lekkage tpv linkervoorwiel
Bouwjaar: 1989
vanmorgen brak mn koppelingskabel en met mn laatste vaart die ik had wou ik em de berm in laten rollen.
met de voorwielen rolde ik over een mooie schuine stoeprand maar omdat het gras achter de rand zacht was kwam ik klem te zitten op de stoeprand.
Nou zag ik wat olie lekken bij het voorwiel bij de bestuurder.
Het was ongeveer de kleur en hoeveelheid van een potje remvloeistof.
Nou heb ik gevonden waar de olie vandaan is gekomen, maar wie kan mij over deze plek wat vertellen?
Iets achter het voorwiel bij de bestuurder zat een (groen) dekseltje los, het zou zo van een pot verf af kunnen komen
Wat zit er achter deze deksel? en ik kan niet geloven dat die ruimte vol heeft gestaan met olie afgesloten met die deksel.
erik08
1.850 km
Dat groene deksel is van de versnellingsbak, daarachter zit het druklager wat weer de drukstift van de koppeling bedient.
Achter dit deksel zit versnellingsbakolie waarvan je nu dus iets verloren hebt.
Deksel zit in het bakhuis geklemd, als het niet teveel beschadigd is kan je het nog terugmonteren, anders vervangen.
Kijk wel goed of het bakhuis niet beschadigd is.
Als laatste bakolie bijvullen...
Parlato 460 km Reageer
Bedankt parlato!
De deksel heb ik er terug op gemept en paste nog prima.
Zou je me kunnen vertellen wat ik nu precies moet doen?
De deksel is er compleet af geweest.
hoe vul je de bakolie? en is dat een speciale olie?
wat gebeurd er als ik er nu mee zou rijden, zonder die olie?
(Dat er geen pakking achter die deksel nodig is..en waarom bouten ze zoiets niet goed vast?)
erik08 Topicstarter 1.850 km Reageer
Bakolie 75W90 bijvullen via vulgat naast het deksel (17 mm inbus loshalen), als de olie uit dit gat stroomt is het peil goed.
Ik zou geen risico nemen en dus niet mee doorrijden.
zonder olie rij je je hele bak naar de Kl..e
Hey, ik heb de bakolie en imbus gekocht en een poging tot vullen gedaan.
Hoeveel olie kan er volgens jullie in?
Ik vond dat hij wel erg snel vol zat namelijk, voor mijn gevoel zit het vulgat lager dan het peil.
Bij de brezan zeiden ze dat er minimaal 2 liter in kon, maar dat is mij zeker niet gelukt.
Nu heb ik effe zonder te rijden en beetje zitten schakelen en het schakelt als normaal....is dit een goed teken of zegt dat nog niks?
(vieze stinktroep is dat trouwens die bakolie)
Groeten!
*kan ik al een proefrit maken?*
Graag even hulp met info over versnellingsbakolie vullen aub!
T'word al laat en donker..
Nou toch maar even rondgereden....en alles werkt!
maar toch even een reactie aub over het vullen van de bakolie graag. moet ik er nog eens naar kijken of is het goed?
2 liter gaat er net niet helemaal in, als je hem aftapt bij het differentieel huis. (ook zo'n inbus 17 plug)
Auto moet vlak staan met vullen.
audia4 28.170 km Reageer
Maar hoe zit het in mijn geval?
De (groene) deksel is er compleet af geweest, ben ik nu alle bakolie verloren?
Ik heb de olie bijgevuld via het gat rechts naast de deksel.
Mocht ik er te weinig olie in gedaan hebben merk je dat? of merk je t pas als t kapot is?
Hoeveel olie heb je ongeveer verloren ?
Als dat deksel eraf is geweest loopt lang niet alles eruit.
Als je zekerheid wil, moet je alles aftappen en vullen totdat de olie op peil is.
Ben volgens mij niet veel veloren, voor mijn gevoel de hoeveelheid van 1 flesje remvloeistof...
Als ik het goed begrijp zijn er 2 vulgaten voor de versnellingsbak.
Als alleen maar de deksel eraf is geweest is het voldoende om olie aan de vullen aan de zijkant van die deksel.
Er past maar een beetje olie in.
Loopt het vulgat over zit er weer voldoende olie in.
Moet de hele ruimte achter de deksel trouwens vol met olie staan?
Als de olie overloopt uit het gat is het peil goed.
Direct achter het desel zit nooit zoveel olie.
gewoon helemaal aftappen,en aan de zijkant bijvullen zoals al gezegd is!
peil is dan goed,en je hebt er verder geen omkijken na!
beter schakelen is mooi meegenomen!
oke bedankt allemaal.... dan gaat alles goed hier.
