Ik heb een vreemd probleem in mijn golf 4
Heb de auto niet zo heel lang 4 manden +- 3k gereden maar ben de laatste dagen op een probleem gestuit dat erger word. Probleem merkte ik voor het eerst op met achteruit inparkeren , treed op als de stuur gedraaid is en ik naar achter rij (8/10 keer hoor ik niks).
Dus ben ik vandaag maar is gaan testen op een parkeer plaats omdat ik er deze ochten ook hoorde toen ik vooruit reed maar alleen in de bochten, of als ik maar een beetje aan stuur draaien links of rechts. Het probleem leek niet op te houden na +- 10km dus ben ik even gestopt om te kijken.
Nou stuur staat recht auto loopt stationair ik hoor niks , draai dan naar rechts of links en er onstaat een vreemd geluid redelijk luid klint als iets mechanisch dat plots luider word als je aan stuur draaid ,
het verdween ook wonderbaarlijk na het stil staan heb er ook de rest van de dag geen last van gehad.
Ben dus daarna naar een parkeer veld gereden en rondjes gaan rijden gewoon in zijn 1 niks geks. In de auto niks te horen.
Normaal rij ik rustig, gister avond ben ik wat enthousiaster door de bochten gereden. Dit kwam dus gelijk in me op dat wellicht hier het probleem was omdat het nooit eerder zo erg voor kwam.
Ben dus net met een ganetje van 40/50 om de rotonde 5/6 rondjes gaan rijden dit was links om de rotonden, en ja hoor geluid was terug vrij luid zelf buiten de auto hoorbaar denk ik want ik moet nog steeds aan stuur draaien wil het geluid hoog mechanisch krijsend toon aannemen
Toen ik weer rustig verder reed was het na een paar 100 meter helemaal weg alleen net weer veel minder luid dat wel met achteruit parkeren.
Ik weet het vreemd verhaal maar hoop dat iemand mij kan helpen
(Nu moet ik wel toegeven dat ook de rechter lager van wiel kapot kan zijn omdat ik tussen de 40/20 km/h het idee heb dat ik over markeerstrepen op de weg rij)
