Volkswagen Golf IV: Intstrumentpaneel? Kortsluiting?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 V5
Hallo Problemcar leden,
Ik heb een probleem met mijn auto vandaar dat ik hier ben..:))
Ik laat jullie gewoon een link zien heel kort detail:
Mijn auto heeft volgens mij een elektrishe probleem, het lijkt net of hij geen genoeg stroom krijgt af en toe dan..
Ik heb dit probleem al een tijdje ik heb mijn auto al laten uitlezen door Bosch, VW en noem maar op apparaturen..paar foutcodes maar niet echt iets kunnen vinden..
Als jullie me hiermee kunnen helpen zou ik het super prima vinden.. Er is vast wel iemand geweest met dit zelfde probleem HOOP IK :D
Ik hoop echt dat iemand me kan helpen..Accu Dynamo alles is gemeten draait goed..Maar het lijkt net of hij wil uitvallen..
Bekijk de video maar is goed door, dan snappen jullie mij beter.
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=5aapVgmb3...[/yt]
Alvast heel erg bedankt voor reacties hulpjes..
Groeten..
Harun
Harun55
al 15 jaar lid
Lijkt heel erg op een massa probleem.
leg eens extra massa (redelijk dikke) kabels aan van de -pool van de accu naar de carroserie, en de motor.
Willem
Hallo Harun,
boven op je accu zit een zwart kastje met wat zekeringen erin, meestal veroorzaken deze dit probleem..zorg dat alle verbindingen daar 100 % zijn zonder corrosie e.d
ook kan je de auto laten uitlezen en kom je meestal wat meer te weten.
gr henk
Massa kan, maar laat ze eens de voedingspanning bekijken met software (parameter scherm)
Bijvoorbeeld van je instrumentenpaneel en je comfortsysteem.
Wat ik zelf altijd doe is met een voltmeter op de zekeringen meten en een ander die ramen laten bedienen, als je dan ziet dat daar een spanning extreem daalt weet je zeker dat het een voedingprobleem is en niet een massa.
Oiram
Universeel: dan moet je wel de massa weg pakken direct van de accu pool, en niet van de carroserie of massa draad in de auto.
anders kan het vooralsnog in de massa zitten.
als je massa namelijk slecht is dikt vooralsnog de spanning, alleen dan via de massa kant.
Willem
Dit lijkt wel op een losse print aansluiting achter op het instrumentenpaneel. De 8 polige connector kan namelijk los zitten op de printplaat, deze kan je gewoon weer vast solderen.
Groeten Ronald.
