Volkswagen Golf IV: Golf IV start, maar valt na 1 seconde weer uit (poging 2)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: AKL
Beste,
Nog een poging, omdat mijn eerdere bericht is verwijderd door de moderator. Ik had nog een vraag open staan die eerst nog beantwoord moest worden voordat ik een nieuwe kon plaatsen. Wel een goede zaak natuurlijk dat mensen verplicht zijn de oplossing ook te vermelden op de site!
Ik heb een probleem met mijn golf IV. Deze start wel, maar na 1 seconde valt hij weer uit. Ook als ik gas bij geef valt hij uit. Heeft iemand ideeën waar dit aan kan liggen?
Ik heb door het forum gekeken en kwam de volgende dingen tegen:
- Krijgt hij benzine? (ik reuk wel benzine, dus denk het wel)
- Is er een vonk? (bougies zijn zo'n 6 mnd terug vervangen)
- Bobine?
- Stekker bij de verstuivers?
- Reservesleutel proberen (geprobeerd, maar helpt niet)
- Relais van de brandstofpomp?
Kunnen de bovenstaande dingen de oorzaak zijn? Wat zijn mogelijke andere oorzaken?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Renze
815 km
al 18 jaar lid
Meest voor de handliggend is de wegrijblokkering.
Eerst laten uitlezen op storingen.
Je kunt nog even reservesleutel proberen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Reservesleutel heb je al geprobeerd zie ik, dus ik denk ook de wegrijblokkering.
Deze zit echter ingebouwd in het instrumentenpaneel. Even laten uitlezen wat exact het probleem is.
Ja, reservesleutel al eens geprobeerd en dat hielp niets.
Het gekke is, zo'n 2 maand terug had ik dit probleem ook al eens, en toen na zo'n 5x starten deed hij het ineens wel. En daarna is hij het goed blijven doen tot aan afgelopen weekend. Kan het dan de wegrijblokkering zijn? Of moet ik dan ergens anders aan gaan denken?
Renze Topicstarter 815 km Reageer
Gaat er een sleutel lampje knipperen op je display?. Zojah doe dan een aantal keer het contact aan en uit (sleutel heen en weer draaien) zonder te starten en na een keer of 3-4 start je hem direct.. Doet hij het dan wel?. Is het misschien je leesring bij ej contact slot. Herkent hij geen een sleutel..
je zender in je sleutel werkt soms of niet! wegrijblokkering is altijd starten en na 1 of 2 seconden uit.
even langs de dealer vertel je probleem lezen ze je sleutel opnieuw in of je krijgt een nieuwe
moet via de pon
Heren, of misschien dames,
Ben nog even aan het zoeken geweest bij de golf en kwam het volgende tegen !
Dashdord brand geen waarschuwing lampjes, dus geheel dood !
fan (kachel) motor draait gewoon.
Ruitenwisser functioneert goed.
Geen spanning op zekering 32 en 34 Motor elektronica.
Wie heeft een suggestie wat het kan zijn ?
alle idieen zijn welkom !
alvast bedankt
alvast bedankt
Relais 109 ?
Beste Patrick.
waar zit dit relais en wat voor functie heeft hij ?
Ik zie net dat je een benzine hebt, dacht een diesel, weet niet of een benzine ook relais 109 heeft, anders zit deze in de zekeringkast onder stuur en er staat 109 op. Dit verzorgt de voeding voor de ECU.
Ik heb de auto naar een garage gebracht en deze heeft hem uitgelezen. Er kwamen steeds 3 storingen naar voren. Welke weet ik niet. Toen zijn ze naar de zekeringen gaan kijken en zekering 11 of 15 zat er niet (goed) in. Ze hebben zekering erin gedaan en toen deed hij het weer. Zowel het starten was opgelost en ook het dashboard deed het weer. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het toeval was dat hij het weer doet.
Als ik namelijk zekering 11 of 15 eruit haal om het probleem na te bootsen, lukt dit niet. Zowel met zekering 11 als 15 eruit wil de auto nog steeds prima starten en blijft hij lopen. Verder heb ik zo'n 2 maand terug ook gehad dat de auto na 1 seconde uitviel, en toen na 5x starten deed hij het ineens wel weer. Zonder dat ik ook maar iets gedaan heb. Dit kon de garagehouder niet verklaren.
Maar op dit moment doet hij het goed. Afwachten of het echt is opgelost.
