Volkswagen Touareg: Hard schuurend/kloppend geluid + trillen van koppeling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi 128 kw
De motor maakt een zeer hard, rauw kloppen geluid lijkt wel op een krukas lager maar motor draait nog goed,
Volgens mij komt het van waar de distributie tandwielen zich bevinden,
ook trilt de koppeling met de zelfde frequentie als het geluid.
Ook hebben we kleine metaal deeltje gevonden in de olie filter, echter oliedruk is voldoende
Heeft iemand nog suggesties voor we de motor eruit halen?
Vex
3.805 km
Hallo, zou 't 2 massa vliegwiel kunnen zijn, maar maakt de motor dat geluid ook stationair ? Als de motor alleen dit geluid maakt op toeren, zou 't ook een kapotte klepstoter kunnen zijn en/of een versleten nokkenas .
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Niet meer starten en gelijk de carterpan demonteren voor je het van kwaad tot erger maakt..
Metaal deeltjes in de olie + een hard/rauw kloppend geluid doet mij denken aan een lager oid.
Kun je meteen de drijfstang en krukaslagers controleren.
Ook kan een verstuiver wel eens voor deze geluiden zorgen,maar dat verklaart niet het slijpsel bij de olie..
Is het probleem stontaan ontstaan ?
Gr Stefan
[quote=stefan84]Niet meer starten en gelijk de carterpan demonteren voor je het van kwaad tot erger maakt..
Gr Stefan[/quote]
probleem is spontaan ontstaan, na indraaien bocht 1ste 2de 3de versnelling en toen was het er,
Vex Topicstarter 3.805 km Reageer
[quote=Jan227]Hallo, zou 't 2 massa vliegwiel kunnen zijn, maar maakt de motor dat geluid ook stationair ? Als de motor alleen dit geluid maakt op toeren, zou 't ook een kapotte klepstoter kunnen zijn en/of een versleten nokkenas .
Groet Jan227[/quote]
het geluid is er zelfs tijdens het starten.
open draaien die handel..
Hallo, krukas hoofdlagers kun je niet zonder meer losdraaien vanaf de onderzijde, zitten namelijk met de kopbouten verbonden , dus je zult eerst de cilinderkop eraf moeten halen, op de krukas zit ook een trillingsdemper die je kunt zien zitten als je de carterpan uitbouwd, deze kan ook bijgeluiden veroorzaken. Zit aan de niet vliegwiel zijde van de krukas. Eventueel kun je de hoofdlagers controleren door de lagerkappen met 2 schroevendraaiers heen en weer te drukken, maar losnemen is natuurlijk beter.
Maar omdat je aangeeft dat het geluid uit het distributie huis lijkt te komen, zou ik eerst eens kijken naar 't vliegwiel, is het trouwens niet de vrijloop van de airco pomp die het geluid veroorzaakt ?
Groet Jan227
Vrijloop kan wel veel lawaai maken.
Riemen en vrijloop van dynamo en aircopomp moeten elke 150.000 km. worden vervangen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
