Volkswagen Touareg: Leeglopen Accu na een paar uur
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
Heb een Touareg 2.5 TDI Automaat staan, waarvan de accu steeds leegloopt, na verloop van een paar uur. Probleem is ineens ontstaan. Accu heeft de eigenaar een paar maanden geleden laten vervangen, na een keer niet willen aanslaan van de motor. Of het toen niet willen aanslaan van de motor te maken heeft met de huidige storing weet ik niet. Er zijn volgens de dealer geen foutcodes, en volgens degene die gemeten heeft, bedraagt de lekstroom 2 amp. Lijkt mij wel erg veel. Wat ik wel vreemd vind, is het feit dat mijn acculader- die electronisch gecontroleerd begint met laden- direct met de volle stroomsterkte begon te laden. Meestal begint hij de stroomsterkte na verloop van tijd op te voeren, en dus niet start met een hoge stroomsterkte. Wie heeft enig idee, waarom de accu zo snel leegloopt?
lubo
110 km
al 18 jaar lid
Beste Lubo
Reageren wordt op dit forum toch zeer op prijs gesteld.
https://problemcar.nl/topic/opel/scheeft...
Gr. paul
2 ampere is erg veel, Heb een keeer meegemaakt dat het regelapparaat van de comfort systeem stroom bleef trekken.
at 6.900 km Reageer
2 ampere is inderdaad veel te veel.
Houdt er wel rekening mee dat je alles moet afsluiten incl. motorkapslot en wel een half uur tot een uur moet wachten voor alles in rust is.
Er zijn enkele bekende verbruikers zoals orgineel navigatie ( is een softwareupdate voor )
Achterportier regelapp. ( is ook een update voor )
Heeft deze auto alle terugroepacties wel gehad ?
Benny Vee 5.645 km Reageer
Bedankt voor de tips, ga er mee aan de slag, houdt jullie op de hoogte. Of de auto alle updates heeft gehad weet ik niet, de klant heeft de auto gebruikt gekocht- niet bij de dealer-.
At wat bedoel jij met comfortsysteem?
lubo Topicstarter 110 km Reageer
Je unit voor je centrale vergrendeling. Bij passat zit die in je vloergedeelte van de bestuurderskant bij a2 zit die achterin maar waar die bij deze auto precies zit weet ik niet. succes
at 6.900 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
