Volkswagen Golf V: Heel raar geluid, dealer kan niks vinden.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Beste forum leden,
Ik zit al bijna 2-3 maanden met een geluid waar niemand geen raad mee heeft.
De auto is vandaag nog weer vande Dealer gekomen ( 2weken gebleven ), het geluid is nog steeds duidelijk hoorbaar.
De dealer weet en hoort het geluid, alleen ze hebben geen idee van waar het komt. Het is nog een garantie auto, dus ze hebben vandaag :
Motorsteun, Versnellingsbaksteun, voorwiellagers etc. vervangen en nog steeds...
Ik zal proberen uitte leggen...
Wanneer ik de auto start, en ik rij tot dat de motor warm is en zet de airco aan onvg. 2700-3000rpm hoor ik een heel dun zoemend geluid. Het maak niet uit als ik optrek in zn 1 of 2 of 3..
Het geluid is heel moeilijk vertellen.. Het is bijv. alsje ene stofzuiger dicht houd met je hand, dat ie vol draait zo een geluid ongeveer :D..
Ik heb aan enkele mensen laten horen, maar niemand weet raad mee. Het rare er van is, als ik bijv de airco uit heb, en de motor is warm, en ik rij 115/120 dan hoor ik hem pas. Dus als ik de airco aan zet hoor ik hem al als ik 20km rij, en zonder airco pas bij 120 ongv.
Ik voeg een plaatje, en heb die omcirkelt waar de geluid onvg. komt.
Ik hoop dat er mensen zijn op deze forum die mij kunnen helpen.. Auto geeft geen lampjes, niks. Rijd gewoon goed naar mijn gevoel, alleen als je zo een geluid hoor wilje niet rijden.
Alvast bedankt.
[url=http://imageshack.us][img]http://img183.imageshack.us/img183/1251/...[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img183/37586214by...][img]http://img183.imageshack.us/img183/37586...[/img][/url]
(foto via google gevonden, niet eigen auto)
Mvg.
memz
195 km
al 17 jaar lid
wat daar in de buurt zit is je ventilator
Resonantie in een interieurfilter oid?
[quote=Peter Schouten]Resonantie in een interieurfilter oid?[/quote]
Hebje wat meer uitleg? Ik ga zo weer naar de dealer..
memz Topicstarter 195 km Reageer
'k Weet niet of je auto airco heeft met een interieurfilter (je klacht kan echt overal vandaan komen), maar als dat zo is dan zou de luchtstroom door het filter bij een niet goed geplaatst filterelement misschien een fluit/zoemtoon kunnen veroorzaken. Ander alternatief zou een niet goed dicht zittende luchtslangverbinding kunnen zijn, of desnoods een gaatje in een luchtslang.
suc6
Peter
Hey, ja ik heb een airco.. Ik kom net van de dealer. Ze hebben echt geen id van waar het komt. Echt een heel raar geluid..
Ik breng hem maandag terug.. ik wordt helemaal gek, geen ieen iemand weet raar mee. :(
pak je interieurfilter er eens uit en draai dan eens met je ventilator(kun je geloof ik zo bij als je filter eruit is)of hij dit geluid niet veroorzaakt of ga eens rijden zonder interieurfilter
[quote=robby10030]pak je interieurfilter er eens uit en draai dan eens met je ventilator(kun je geloof ik zo bij als je filter eruit is)of hij dit geluid niet veroorzaakt of ga eens rijden zonder interieurfilter[/quote]
Beste.. Hoe kom ik daar bij? Hoe is dat te vinden?
Ik zal even kijken of ik die geluid kan opnemen en posten....
Ik ben nu op de zaak... Rond een uur of 8.
Alvast bedankt voor de berichten..
Beste forumleden,
Ik heb de interieurfilter er uit gehaald, maar de geluid is er nog steeds. Ook een nieuwe filter geplaats, die andere was wel helemaal vol met dirt.. :D.
Dealer heeft geen vervangend vervoer tot woensdag, dus moet hem woensdag weer inleveren..
heeft duidelijk met de luchtstroom te maken die je auto in komt, en met de snelheid waarmee dat gebeurt, kan simpel blad wezen wat achter een van je uitstroom roostertjes zit, of blad war in je ventilatorhuis zit, of een slechte afdichting, heeft duidelijk met je kachelunit te maken wat je zo mooi had omcirkelt.
Gaat het geluid mee op het toerental van de motor? Of gaat het mee op de snelheid van de auto? Of gaat het geluid mee op de snelheid van de kachelfan? Of is het continue op 1 toon aanwezig?
ricky 55.575 km Reageer
Zet de verwarming eens helemaal uit en dicht de toevoer af door een plastic folie over het interieur filter te trekken Ventilator ook op 0.
Ga dan nog eens rijden. Als het in de verwarming zit, moet het geluid dan weg zijn naar mijn idee.
Wat mij verder te binnen schiet: met de airco aan lopen de ventilatoren onder de motorkap. Dat geeft luchtstroom onder de motorkap.
Als je harder rijdt, heb je ook een luchtstroom onder de motorkap.
Kan deze luchtstroom misschien ergens langs glijden en een resonantie veroorzaken?
[quote=ricky]Gaat het geluid mee op het toerental van de motor? Of gaat het mee op de snelheid van de auto? Of gaat het geluid mee op de snelheid van de kachelfan? Of is het continue op 1 toon aanwezig?[/quote]
Hey ricky,
Als de motor warm is, en de blower of de airco aanstaat en rond de 2600-3000toeren komt het. Als hij over de 3000toeren stopt die geluid ook. Als de airco uit is, komt het pas in zn 4-5 de versnelling. Alsje 120-130, want dan zit hij ook op rond de 3000 toeren. Is ene heel dun geluid.. Ik doe veel met computers, je hebt fans die draaien op 12v, en alsje wat extra volt geeft aan die fans draaien zeg maar ook heel hard, en dan hoor je zo een raar geluid...
Ik heb nog gene opname kunnen maken... Raar dat het ook komt als de airco uit is.. en dan pas 120-130.. Met airco als je beetje mee rijdt, hoor je hem ook in ze eerste versnelling.. Maar alsje de airco aan zet komt niet gelijk, na een paar minuten rijden komt het..
Alles uit en de inlaat met ductape tijdelijk afplakken, vervolgens testen!!
Als je vol gas geeft, gaat de airco even uit geloof ik. (om het volle vermogen te kunnen gebruiken voor aandrijving)
Is het niet stomweg een multiriem die doorslaat?
[quote=dutch123]Als je vol gas geeft, gaat de airco even uit geloof ik. (om het volle vermogen te kunnen gebruiken voor aandrijving)
Is het niet stomweg een multiriem die doorslaat?[/quote]
Beste,
Geen id, het is wel goed te horen als ik vol gas geef. Als ik rustig oplaat komen, hoor ik het heel weinig ook..
Wat is een multiriem? En hoe komen we daar achter?
De riem (v-snaar) die je airco aandrijft. (spanner kan stuk zijn of riem te glad)
[quote=dutch123]De riem (v-snaar) die je airco aandrijft. (spanner kan stuk zijn of riem te glad)[/quote]
Ik moet dit aan iemand met ervaring laten horen.. Omdat ik nog garantie heb wil ik hem graag naar de dealer brengen, en al een maand vinden ze niks. Ze hebben zoveel aan de auto vernieuwd.. Motorsteun, dit steun, dat steun, wielop(nogwat).. Iemand met wie ik ging rijden, zei dat het misscihen koppeling of vliegwiel kan zijn :S..
Soms wordt je helemaal gek.
Hoe zit het met de druk in het aircosysteem, verkeerde drukken kunnen ook bijgeluiden geven, je hoort dan het koelmiddel circuleren.
JN 610 km Reageer
Vacuumslangetje op turbodrukegelklepje tegen schutbord motorruimte?
auto-peter 3.455 km Reageer
Heb je vks garantie? dan kun je hem ook naar een andere dealer brengen,mischien vinden ze het probleem daar wel.
[quote=ricky]Heb je vks garantie? dan kun je hem ook naar een andere dealer brengen,mischien vinden ze het probleem daar wel.[/quote]
Beste,
Ik weet niet of ik vks garantie heb.. Ik kom net van een kennis van mij, die heeft ook een garage. Even die v-snaar enzo gekeken, alles was goed. Was erbij.
Het is heel raar, geluid komt gewoon alsje de airco aan zet na enkele minuten rijden, en alsje stil staat en gas geeft klikt alles normaal.
Alleen alsje rijdt.. Ik doe de airco uit, niet eens binnen een minuut hoor je die geluid ook niet meer...
als je de multiriem er afhaalt en dan eens luisterd hebt je het geluid dan nog ?
Ik heb ook zoiets eerder gehad bij ons.
Laten ze eens basisafstelling uitvoeren van de airco tijdens het rijden.
Als het geluid dan veranderd of zelfs verdwijnt komt het geluid via luchtstroming langs de aircokleppen.
Dan weet je of het daarmee te maken heeft en misschien is het daar ook wel mee verholpen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
[quote=citroënmonteurtje]als je de multiriem er afhaalt en dan eens luisterd hebt je het geluid dan nog ?[/quote]
Kan ik zonder een multiriem gaan rijden?..
Dat kun je wel doen voor even en dan wel alle vebruikers uit behalve de airco dus in dit geval anders sta je zo met een lege accu.
Maar dat heeft niet veel nut want de airco wordt door deze riem aangedreven.
Bij de Skoda fabia fluiten airco's ook bij een bepaald toerental en dan met name als hem regelend instelt. Vol airco aan is hij stil en zet je hem op b.v. 18 graden en moet een beetje bijkoelen dan fluit hij in het bijzonder bij 50 km in zijn 4e versnelling met andere woorden, lage toerentallen. Op de skoda site vind je genoeg topics daar over. Overigens heeft fabia een denso (japans) compressor zonder koppeling die altijd meedraait.
Nog even een nabrander, het fluiten wordt veroorzaakt door het resoneren van het regelventiel!
Geluid wat ik hoor is best hard. En steeds met de airco met de zelfde toeren. VW zegt ook dat het niet hoort zo een geluid... Maar ze vinden niks.. Ik ga morgen het geluid opnemen, hoop dat het goed hoorbaar is voor jullie.
EDIT: De dealer heeft ook alles aan de auto verwisselt.. Alles wat een trilling maakt.. Is wel lekker meegenomen, alleen deze kunnen ze niet vinden.. Ik wacht nog op een vervangend vervoer.. Het geluid wat gegenereerd wordt is net als je fans overde toeren heen draaien ofzo, zo een heel dun geluid...
Daar zeg je wat: als een as van een fan droog loopt, kan hij ook janken. De fan draait bij ingeschakelde airco en gaat ook draaien door de rijwind...
Even tijdelijk de fan uitschakelen?
[quote=dutch123]Daar zeg je wat: als een as van een fan droog loopt, kan hij ook janken. De fan draait bij ingeschakelde airco en gaat ook draaien door de rijwind...
Even tijdelijk de fan uitschakelen?[/quote]
Hmm, welke fan bedoel je?.. Die 2 grote aande voorkant?.. Die draaien gewoon goed dacht ik.
Inderdaad de 2 grote aan de voorkant. De fan binnen in de auto gaat niet draaien door rijwind.
Beste, die fans zijn enkele weken terug vervangen door de dealer, omdat de linker niet meer draaide.. Ik heb de geluid even opgenomen, en het is naar mijn mening iets dat trilt... Ik zal die video na eten even posten.
Bedankt voor alle moeite!
Hier de videos op youtube, deze is met airco/blower aan ( 2600-3000 toeren 1,2,3 versnelling ): http://nl.youtube.com/watch?v=k3Up9EMixx...
En deze is zonder airco/blower ( 2600-3000 toeren 1,2,3 versnelling ): http://nl.youtube.com/watch?v=z2pN5PcBSt...
Graag jullie reacties hier..
Reacties blijven uit want ik vind het ook moeilijk te horen zo.
Is altijd moeilijk als je het geluid niet kent .
Ik denk toch dat de dealer dit moet kunnen oplossen.
Misschien moet het dashboard er wel uit om het op te sporen.
Alleen aircopaneel en instrumentenpaneel er in en rijden.
Maar het geluid kan ook wel van onder de motorkap komen, dat is vanachter de pc niet te horen.
[quote=Benny Vee]Reacties blijven uit want ik vind het ook moeilijk te horen zo.
Maar het geluid kan ook wel van onder de motorkap komen, dat is vanachter de pc niet te horen.[/quote]
Klopt, is heel lastig te horen zo... Ik zei ook tegen de dealer maak de dashbord los, hebben ze tot nu toe niet gedaan.
Sinds vandaag hoor ik zo een klein piepje bij de riem bij de dynamo.. Weet niet waarom..
kijk eens of laat eens kijken of de vrijlooppoulie van je dynamo wel goed is als deze vast zit krijg je ook rare trillingen in je airco je kunt het meestal wel zien dan staat de spanner van de multieriem ook als een gek te trillen je kunt het ook met een schroevendraaiertje controleren motor uitzetten dan als je voor de auto staat zie je links in de dynamo een antal scoepen die moet je kunnen bewegen dit doe je door met een schroevendraaier net boven de poulie aan de zijkant naar binnen te gaan en de scoepen naar rechts drukken(naar voorkant auto) wil dit niet is de vrijlooppoullie kapot
is die wel heel zal je het moeten zoeken in het aircosysteem trillende leidingen dit is echt wel een geluid waar je ggeen uren naar hoeft te zoeken als het dashboard er dan voor uit moet zo wat auto neerzetten en niet eerder ophalen voordat t over is je geeft ze een beetje speling van een week is het dan niet opgelost dan kunnen ze beter de deur op slot draaien
poppekast 8.850 km Reageer
Beste,
Ik wil graag met iemand hier uit deze forum met ervaring voor deze golfs een afspraak maken voor eventueele geluidjes.
Graag in Rotterdam.. Ik heb helemaal gene zin meer om dit naar de dealer te brengen.. Ben al 2 maanden bezig, en nog steeds het zelfde verhaal.
[quote=poppekast]kijk eens of laat eens kijken of de vrijlooppoulie van je dynamo wel goed is als deze vast zit krijg je ook rare trillingen in je airco je kunt het meestal wel zien dan staat de spanner van de multieriem ook als een gek te trillen je kunt het ook met een schroevendraaiertje controleren motor uitzetten dan als je voor de auto staat zie je links in de dynamo een antal scoepen die moet je kunnen bewegen dit doe je door met een schroevendraaier net boven de poulie aan de zijkant naar binnen te gaan en de scoepen naar rechts drukken(naar voorkant auto) wil dit niet is de vrijlooppoullie kapot
is die wel heel zal je het moeten zoeken in het aircosysteem trillende leidingen dit is echt wel een geluid waar je ggeen uren naar hoeft te zoeken als het dashboard er dan voor uit moet zo wat auto neerzetten en niet eerder ophalen voordat t over is je geeft ze een beetje speling van een week is het dan niet opgelost dan kunnen ze beter de deur op slot draaien[/quote]
Marco bedankt voor al je hulp!
even voor iedereen die naar het geluid heeft geluisterd dit kwam door het kachelventilatiehuis die resoneerde tegen de carroserie aan paar poetsdoeken erachter gedrukt en stil was het weer
is het nu opgelost dus?
[quote=poppekast]even voor iedereen die naar het geluid heeft geluisterd dit kwam door het kachelventilatiehuis die resoneerde tegen de carroserie aan paar poetsdoeken erachter gedrukt en stil was het weer[/quote]
Ik heb hetzelfde probleem met mijn passat variant '92, bij +/- 3000 toeren een zoemend geluid op dezelfde plek in het dashboard. Ik ga de poetsdoeken oplossing ook proberen :)
