Volkswagen Jetta: help carburateur schoonmaken?help
Bouwjaar: 1990
beste mensen,
ik wil graag weten hoe en waarmee ik een pierburg carburateur kan schoonmaken is dit moeilijk,en moet hij uitelkaar?en moet hij dan weer opnieuw afgestelt worden?het is een 2ee model.kan dit met terpentine?en wat is inleren kan ik dat zelf?
groetjes herby
herby
205 km
als je het doet met remmenreiniger..
waarom ben je dit van plan ?
als hij goed loopt,lopen laten!
de motor loopt onregelmatig stationair,en alles al nagelopen en af gestelt.en hij valt zo af en toe als ik het gas loslaat uit,maar start ook weer direct.
groet herby
herby Topicstarter 205 km Reageer
zet hem iets harder stationair en voor de rest afblyven
oke bedankt voor de tip,het stationair toerental wordt door het ecotronic-regelapparaat geregeld en kan niet worden afgesteld.en ook niet met de gaskabel want die staat al op zijn strakst en eigenlijk al te slap.of kan het wel ergens met een schroefje??
groet
herby
2EE van pierburg is prima carb, maar wel een van de ingewikkelste in zijn soort.
Geen ervaring met deze carb, niet aan rotzooien dan. Met alles wat je er zonder kennis aan doet gaat hij beroerder lopen.
audia4 28.170 km Reageer
Cuburateur niet openmaken is een puzzel net zoals Harry al aangeeft meestal is er een andere oorzaak.voetpakking bv die valse lucht trekt zoek het eens in die richting..succes
harry dok,snowman,
nu heb ik nog een vraag over de gaskabel,daar zit bij de carburateur een stel stift met een borgje die er uit kan .maar deze kabel staat op het uiterste is dit normaal?want naar mijn idee staat hij te slap kan het hier mee temaken hebben?
groet herby
Kijk eens op de technische site van VW via onderstaande link :
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=pag...
De 2EE staat hier ook bij met alle gegevens in het Duits.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
ja bedankt,maar hoe zit dat nu met de gaskabel?
groet herby
Mijn eerste boekje wat ik las met technische info van de kever stond een zin in die ik nooit zal vergeten:
"Als je denkt dat er iets aan de carburateur mis is, zoek het dan in de ontsteking."
De gaskabel moet altijd slap hangen. ( iets) als ie te slap hangt zou het kunnen dat je je gasklep niet geheel open krijgt. Let wel op gasklep moet altijd iets verder kunnen bewegen dan de kabel hem kan trekken.
coclusie: zonder verstand van zaken niet aan die carburateur klungelen.
werkt de warme luchtinlaat wel???
ja die werkt,heb er zelf nog een kompleet ander luchtfilter huis op gezet.
groejes herby
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
