Volkswagen Jetta: onregelmatig stationair toerental
Bouwjaar: 1990
hallo allemaal ik ben hier nieuw,het probleem is het toerental.jetta 1990 1.6 motor code pn.pierburg carburateur 2ee.hij valt zo af en toe uit bij het loslaten van het gas en loopt 950 toeren en valt dan terug naar 500. en zo staat hij maar te zagen,alles is vervangen en door gemeten hij is niet goed te krijgen heeft iemand een tip??
groet willem
willem12119
1.470 km
Massa van de ECU in de ECU doorgebrand toevallig ?
hallo wij hebben een volkswagen jetta uit 1990 motor 1.6 code pn.(met carburateur pierburg-ee2)het probleem is.hij loopt onregelmatig stationair,eerst 950 toeren dan weer 500 en zo staat hij maar te zagen alles vernieuwd.ontsteking,bougies,kabels,vacuum slangen. rijd goed maar als je het gas los laat valt hij uit niet altijd maar het is lastig,alles is goed af gesteld bij de garage.en er is niemand die er tot nu toe antwoord op heeft wat dit is???het schijnt ook bij andere types voor te komen wie weet er iets????????????
willem.....of herby....... 3 topics over het zelfde is echt niet nodig hoor.
1 tje is meer dan genoeg!!
arie549 16.505 km Reageer
@ Pieter, heb dat wel eens meegemaakt, bij mij deed ie helemaal niks meer, dus ook niet slecht stat. lopen.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
hallo ik heb geprobeerd er twee te verwijderen maar dat gaat niet hoor,sorry niet mijn fout,
groet hertby
willem12119 Topicstarter 1.470 km Reageer
ja dat heb je als broers elkaar willen helpen dan vertel je dat pas de volgende dag,sorry dat het er drie keer op staat.maar pieter wat is een ecu en waar vind ik die ?dan kan ik dat toch even controleren.
groet
herby
Op alle drie topics zijn nu suggesties gegeven, dus herby als je het goed vind laat ik die ook staan. beetje sneu voor de mensen die hebben geantwoord als het onderwerp dan plotseling is verwijdert.
Siem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
