Volkswagen Jetta: loopt onregelmatig stationair
Bouwjaar: 1990
hallo wij hebben een volkswagen jetta uit 1990 motor 1.6 code pn.(met carburateur pierburg-ee2)het probleem is.hij loopt onregelmatig stationair,eerst 950 toeren dan weer 500 en zo staat hij maar te zagen alles vernieuwd.ontsteking,bougies,kabels,vacuum slangen. rijd goed maar als je het gas los laat valt hij uit niet altijd maar het is lastig,alles is goed af gesteld bij de garage.en er is niemand die er tot nu toe antwoord op heeft wat dit is???het schijnt ook bij andere types voor te komen wie weet er iets????????????
herby
205 km
wat je nog niet vernieuwt hebt is je carberateur.........hier ligt het probleem ook.
veel voorkomende kwaal bij de 1.6.
zoeken naar een gebruikte.....en hopen dat die goed is.
succes
arie549 16.505 km Reageer
laat eens je co nazien misschien staat hij wel tearm om nu gelijk een andere carburateur te monteren vind ik nog al wat dat gebeurt in de praktijk niet zo gauw.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
jan, de carberateurtjes van de 1.6 staan nou niet bepaald bekent als betrouwbaar....als deze niet functioneert zoals het hoort krijg je deze kwaal.
ja dat zal ik da maar eens gaan laten doen,weetje wat ik nu zo jammer vind.er zijn zo veel andere met het zelfde probleem,en er worden heel veel goede tips gegeven maar er staat nooit bij nou ik heb het gevonden hoor.of nou ik heb de warmte censor vervangen en dat was het,zo iets heb ik nog niet gelezen en ik heb toch al 40 pagina,s door gespit.of er word zo in eens geen respons meer gegeven,als ik het vind zal ik het zeker hier vermelden.
vriendelijke groet
herby
herby Topicstarter 205 km Reageer
Is er al naar het voetstuk gekeken onder de carburateur.
Valse lucht
Benny1078 3.020 km Reageer
ja deze heb ik ook vervangen,maar ik zie wel de gaskleplichter bewegen hoort dit?
groet
herby
ja arie dat is wel zo maar om nu gelijk een andere carburateur erop tezetten.
groetjes jan.
maar ik zie wel de gaskleplichter bewegen hoort dit?en de gaskabel staat helemaal op zijn strakst.die kan ik dus niet verder spannen,of komt dit omdat de gaskleplichter tever uit staat?
groet
herby
Luchtfilter al is gecontroleerd? Kan ook een oorzaak zijn!
Denk toch dat je op zoek moet naar ander carbje!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
jammer maar de carburateur is ook goed dat hebben ze vandaag bevestigt bij lexpoint.
groetjes herby
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
