Volkswagen PASSAT: Help !!! MEGA slechte wegligging
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BKC, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 77
Heeft men alleen het toespoor afgesteld of ook gekeken naar wielvlucht en langshelling..?
Zowel voor als achter.
Is de auto uitgelijnd door een zg fastfitter of door een specialist?
marcsmurf
75 km
al 12 jaar lid
Beste mensen..
Jullie hulp wordt zeer gewaardeerd met dit probleem wat ik heb.
In chronologische volgorde... Mijn auto vertoont al enige tijd in een lange bocht naar links ...
Dat hij aan de achterkant wil uitbreken..
Dit geeft een zeer onaangename en onbetrouwbaar gevoel in de auto.
Enkele maanden geleden is de APK naar voren gekomen. Daar te horen gekregen dat de rubbers van de onderste draagarm voor versleten waren.
Preventief hebben we ze links en rechts verwisseld voor splinternieuwe armen.
Het slechte rijden was na goedkeuring APK nog steeds aanwezig.
Heb de auto toen laten uitlijnen..
Helaas nog steeds wilde hij in de bocht naar links uitbreken..
Van de week hebben wij de onder draagarmen achterzijde vervangen.
Plus opnieuw laten uitlijnen..
Maar helaas vandaag het probleem nog steeds ondervonden in de bocht naar links.. Bocht naar rechts gaat prima maar de Lange bocht naar links gaat ie aan de achterkant uitbreken Wie heeft het probleem in de gaten ???
Wij zijn uitgezocht..
We hebben de schokbreker en veren in onze handen gehad niks mis mee..
Wat kan het zijn?
marcsmurf Topicstarter 75 km Reageer
Super bedankt voor het meedenken .
De auto is door specialist nagekeken .
Heb ook foto gemaakt tijdens het afstellen van de monitor
Kan deze niet hier bij plaatsen volgens mij ?
Foto plaatsen:
klik op de blauwe knop "upload afbeelding" en selecteer dan de foto die op jou computer staat.
Een foto van het uitlijn rapport is nog beter
Hans4040 123.030 km Reageer
Deze afbeelding is tijdens het afstellen gemaakt..
Afstellen is ook goed gelukt en daar zit het hem ook niet in.
( Volgens mij )
Aan deze foto hebben we niet zo veel; die is gemaakt tijdens afstellen.
een foto van het uitlijnrapport (na het afstellen) biedt duidelijkheid, want daar staan de waardes op van voor het afstellen en daarna.
Daar kan je dan ook op zien of de waardes binnen de toleranties vallen.
Als alle draagarm rubbers goed zijn en er zijn geen delen krom, kan het volgens mij alleen nog aan de uitlijning liggen...
Auto is twee keer uitgelijnd, 1e keer nadat de voorste onderste draagarm zijn vervangen.
Ik heb er bij gestaan dat alle wielen binnen de tolerantiegrens zaten.
Alleen ik had de opmerking meegekregen dat het rubber van de rechter draagarm (midden auto) niet helemaal top meer was .
Omdat de auto naar de eerste keer uitlijnen nog steeds niet goed reed.. Heb ik uit preventie de 2 achter draagarm (onder) vervangen..
En vervolgens de auto weer opnieuw laten uitlijnen De foto was tijdens dit proces genomen..
Als je met de auto 80 door de bocht naar links rijdt weet je niet wat je meemaakt Het lijkt wel of je over de kop slaat .
Dit geldt niet voor een korte bocht alleen op een lange flauwe bocht..
Fotos van de delen die vervangen zijn
Het hoort gecontroleerd te worden voor de uitlijning en APK , maar is de bandenspanning correct . Vooral rechts achter ?
Wissel anders eens ( alleen om te testen ) het linker en rechter achterwiel of je verschil merkt .
Ook dank voor de tips.. Bandenspanning heb ik op 1.9 gehad en op 2,5 .. gewoon om te ziet of ik het zou merken ..
Maar helaas..
er zijn ook 4 nieuwe banden om gegaan ( Voor de apk )
Zit er geen schokbrekertestbank in de buurt , dat je ze in je handen gehad hebt zegt niet zoveel over de werking onder de auto .
Zit er asr/esp op de auto ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
